打摩古董收音机日记
最近有空修好朋友送的一台海燕B411晶体AM收音机,听着熟悉的选台嘶嘶声,让人回忆起初中时DIY矿石机和三夹板加柳钉DIY来复机的快乐日子。
终于我又找出收藏了10多年,一直没有时间维修的红灯台式12晶体管三波段收音机裸机,经过一天的奋战,更换了机上的功放管,中放管,改动了工作点偏置电路,作了简单的高低端统调,收音正常了,外挂一个8欧的电视全频喇叭开放式小音箱,收听AM波段的蓬蓬声音听起来舒服极了。
接下来准备打摩这台机子,用示波器观测本振波形,发现在中波段不是正弦波,因此把基极电阻稍作调整,哈哈,终于变得理想了,调整之后SW1不起振,只好另加一只短路手动开关。
以后准备加上钟控定时开关,数显频率,调诣提示,SD卡录音,专门针对本机噪声的DSP后处理,以提高信噪比。让老机器换发出21世纪的光芒 CD 每一声道的音质采样率 = 44.1k ,因此可以做到20K的上限。
FM 的左右开关信号为38k,其中的每一个声道只有38K/2 =19k,也就是讲每声道工作52微秒后,暂停52微秒。按照采样定理,FM音质的极限最高频率为19K/2=9.5k
中波AM有9k的通带,理论上FM的音质跟AM音质几乎是一样的。
大家都知道A类功放为何音质好耐听的原理,原因是信号连续不间断。同理得AM的音质好过FM的音质。
实际上的听感就是AM的声音耐听,当然是有前提的,就是电台信号足够好,播音员声音好听。 N久不见飞船了。。貌似。。 欢迎飞船回来:) 久闻飞船大名 如今的收音机,还有人听AM???除非飞船想一天到晚录X病广告... AM这么容易受干扰, 现在21世纪,周围电磁干扰无处不在,躁声源太多了.本机噪声个P,都是外面的躁声, 5楼:
飞船听AM,那叫自得其乐,君不见拉小提琴拉得比杀**还难听的,仍旧从早到晚拉的么?乐在其中,只有本人知道。
估计飞船就是听一大堆噪音,也是乐的。硬纸板加铆钉做出露天式收音机来,只要响了,你看那个高兴。 理论上AM的声音虽然只有9K的通频带,但是由于是连续不间断信号,要比FM 非连续的声音的好听。
特别是当电台节目主持人的声音好听时,听起来嗓音略带有磁性,挺舒服的。
当然,你如果用现代的收音机收听,是没有这个效果的,因为现在的收音机为了提高选择性,全部都不是采用双调谐的中放。
不猜单片机的型号
删帖啦。 不采用录音的功能,MCU可采用MEGA16L,LCD采用12232。若加上录音功能,可采用MEGA64L。整机电流小于0.8ma,三节7号高能电池最少也能维持运行半年以上。 TO:6楼
在选台过程中,或者是收听弱电台的时候,实际本机的晶体管噪声叠加是比较大的,原因是AGC还没有起控,中放级工作点自动调到最大。
对于外来的叠加在信号上的噪声干忧,经过DSP的可手动选择的通带和点对点处理后,去除不是难事。 为什么FM的声音是“ 非连续”的?
为什么为了提高选择性,而不采用双调谐的中放??? 为什么FM的声音是“ 非连续”的?
xwj 发表于 2010-5-11 18:05 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
为什么FM的声音是“ 非连续”的?
我也有这样的疑问
好像经过采样的数字信号是离散的,FM应该是连续的。
我这些都忘得一干二净了~~~~~ “FM 非连续的声音”
也是第一次听说。。。 第一次听说FM的开关信号是38K,呵
副载波可不是开关信号,是用来调制R+L和R-L的 FM的叠加的副载波是19K,立体声解码时,把其倍频到38K作开关信号。
现代的时分解码器就是用19K副载波做参考频率,经锁相环倍频到38K作左右声道的开关信号。 还是瓜瓜的解释比较专业。 凑个热闹··· 本帖最后由 xwj 于 2010-5-11 23:14 编辑
呵呵,15楼把立体声解码理解成了和电视隔行扫描一样的思路了,但是即使这样,
隔行也不是逐行除以2哦,否则电视的帧率就只有25Hz了,那估计大多数人看着都是闪烁的。
人的很多感觉是宏观的,耳朵和眼睛一样是有“暂留”效应的,所以一样可以欺骗。
然后要纠正一下,立体声调制可不是简单的开关切换,而是靠载波复合调制然后抑制调制载波能量后叠加上去的,而上下边带却是保留下来的,L-R基本上是不丢失的在副载波的上下边带上传输的。
建议15楼去看看上下边带调制的资料,然后想想为什么电视信号一个频道8M的宽度能够传输大于6M带宽的直流信号、并且同时还有4M带宽的交流信号(色度)呢?而且为什么直流的亮度信号没有因为同时传输色度而变成“非连续”的呢?
这是什么原因呢?
呵呵:)
