4路/8路模拟CVBS摄像头TW6865/TW6869 i.MX6四核工业级Android、Linux...
产品描述:LTFX6-Core系列核心板是苏州嘉仟仟信息科技有限公司基于NXP(Freesacle) i.MX 6 系列应用处理器研发设计的,是一个可运行Android、Linux系统的最小硬件平台;其中处理器i.MX 6是基于ARM® Cortex® - A9架构的可扩展多核平台,拥有包括单核、双核及四核多种选择。LTFX6-Core系列核心板主要由CPU、DDR、EMMC以及电源管理构成,拥有商业级、加强商业级、工业级以及车规级多种环境温度可选;核心板采用金手指方式,更小的尺寸方便用户开发与更换;拥有20多种接口协议使的该核心板可便捷的使用于各个领域。我们已针对该系列核心板开发了娱乐影音、多路监控、信息采集、互联网、关机远程互通等几十种功能模块支持;同时针对用户的特色化需求我们会全方位的提供技术服务与支持,帮助用户快速开发产品,将产品投入市场。该产品可更广泛的应用于车载信息娱乐系统、数字标牌、电子阅读器、人机界面、家庭能源管理系统、机上娱乐系统、智能工业控制系统、IP电话、IPTV、便携式医疗设备、智能书本、平板电脑等。 车规级 加强商业级CPU简介i.MX 6系列处理器是基于ARM® Cortex® - A9架构的可扩展多核平台、拥有包括单核、双核及四核之内的多种选择,将功耗性能提升到全新水平。单核和双核设计提供高性价比的可扩展性,旗舰i.MX 6Quad处理器以更低的功耗提供更好的性能,适用于对功率有严格要求的应用。i.MX 6系列将ARM® Cortex® - A9架构节能高效的处理能力与尖端的3D和2D图形,以及高清视频功能相结合,提供全面的多媒体处理能力,可实现新一代智能设备、数字显示器、工业仪表和汽车及航空航天信息娱乐系统,具有增强现实应用、内容创建功能和多媒体高清视频处理等引人注目的功能,实现无限的全新用户体验。i.MX6扩展系列 i.MX 6Quad系列是具有四核的平台,运行频率达到1.2GHz,带有1MB L2缓存和64位DD3或者2通道、32位LPDDR2支持。这个系列的器件集成了FlexCAN、MLB总线、PCI Express®和SATA-2,具有卓越的连接性,同时集成Dual、MIPI显示器接口、MIPI摄像头端口和HDMI v1.4,是先进的消费电子,汽车和工业多媒体应用的理想平台。i.MX 6Dual系列配有两个内核,运行频率高大1.2GHz,带有1MB L2缓存和64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。i.MX 6Dual系列具有与i.MX 6Quad系列相近的集成度,区别仅在于ARM内核由4个减为2个,可为消费电子、汽车和工业应用提供可扩展的解决方案。i.MX 6DualLite系列具有两个内核,运行频率达1.0GHz、带有512KB L2缓存和64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。该器件集成了FlexCAN和MLB总线、PCI Express、LVDS、还支持MIPI摄像头和显示器以及HDMI v1.4,非常适合消费电子、汽车和工业控制以多媒体为中心的应用。i.MX 6Solo系列具有一个内核,运行频率高达1.0GHz,带有512 KB L2缓存和32位DDR3/LPDDR2支持。i.MX 6Solo集成了LVDS、MIPI显示功能、MIPI摄像头端口、HDMI v1.4 、FlexCAN和MLB总线,可为消费电子、汽车和工业应用提供灵活的平台。i.MX 6SoloLite系列具有一个内核,运行频率高达1.0GHz,带有256KB L2缓存和32位DDR3/LPDDR3支持。该系列集成了电子纸张显示(EPD)控制器,是新一代电子阅读器及其他采用EPD技术的新兴消费电子和嵌入式设备的理想解决方案。工作环境等级i.MX6 系列处理器有四个环境等级可选:商业级、商业加强级、工业级、车规级。1.1. 核心板配置处理器: i.MX 6系列 内存: DDR3 1GB(可扩展2GB)存储: 8GB EMMC (可扩展64GB) 、NorFlash工作温度: 商业级 0~90℃商业加强级 -20~105℃工业级 -40~105℃车规级 -40~125℃1.2. 支持操作系统支持Linux 、Android4.4.3操作系统。如需其他版本的操作系统可根据需求定制开发。第2章硬件介绍2.1. 产品特性输入电源:DC 4.5-5.5V连接方式:DIMM200-SOCK 金手指,M2螺丝孔产品尺寸:67.6*39.9mm工作温度:根据选择的核心板型号决定。开关机选项:核心板增加了开关机控制模块;用户可灵活的在底板设计上电自动开机,或按键开关机。2.2. CPU资源 2.3. 核心板功能接口分配存储SD/MMC CARD,4BitUSBUSB OTG
SATA II,3.0GbpsUSB HOST
显示HDMI摄像头CSI 8Bit
LVDS x 2路/8BitMIPI 2 Lanes
RGB,24BitPCI Express
以太网10/100MPCI ExpressGen2.0
UART5路TTLCSPI2路
CAN2路I2C3路
音频AUD,2路PWM3路
IO多路复用可配置WTD1路
SDIO2路启动开关1路
2.4. 功能模块接口LTFX6-Core系列核心板采用了灵活的开关机方式,并且针对低功耗的要求添加了对底板电源的控制信号,用户可以根据需要自行设计。 1.1.1. LTFX6-Core核心板电源供电范围:4.5-5.5V标准供电:5V额定电流:100mA2.4.1. 工作环境工作温度: -40~105℃(工业级)存储温度: -40~150℃(工业级) 第3章技术支持和开发资料1.1.2. 技术支持² 提供核心板硬件接口图;² 提供参考底板原理图、PCB源文件;² 提供系统烧写固件、工具、烧写指导文件;² 协助客户整体设计和测试,缩短用户开发周期;² 提供Linux、Android部分源代码以及丰富的Demo程序;² 提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发。1.1. 增值服务² 主板定制设计² 核心板定制设计² Android软件开发² 项目合作开发² 技术培训
更多帮助刘先生 13066888439 0351-3866544QQ 1992367814 地址 江苏省苏州市**区科灵路78号4号楼402室
QQ 1992367814
页:
[1]
