sijiag 发表于 2010-5-13 22:15
请教SIM300C模块GPRS连接问题~~
本人新手,来请教各位高手:
用SIM300C通过GPRS传送数据,但是一旦让其休眠之后,再通过短信唤醒,之后,就无法连接到GPRS了,错误提示是:PDP DEACT。
在网上查了好久没有解决问题,望各位高人不吝赐教~~
sijiag 发表于 2010-5-14 09:53
各位高手,帮忙解决一下嘛……
咋个没人理我呢??:'(
lyhstudio 发表于 2010-5-17 10:37
休眠功能我没用过,
不过最好能给SIM300重新上电。有时软复位也没有效果,所以我用的电路都是MCU能控制模块的电!一旦重复登录几次不成功的都重新上电。虽然不是好办法,但是管用的办法!
sijiag 发表于 2010-5-17 12:04
谢谢楼上的回答~~
不过话说过来了,不用休眠的话,SIM300C不是很耗电的吗?
这个一直供电有点儿恼火哦~~
sijiag 发表于 2010-5-17 12:06
有哪个使用过休眠功能的不?
再多给俺提些建议或者意见~~
mcuisp 发表于 2010-5-17 12:20
3楼都说了:我用的电路都是MCU能控制模块的电!
都可以关掉电源了,还耗啥电?
、、、比休眠爽多了。
sijiag 发表于 2010-5-17 12:33
6# mcuisp
可是断电之后就无法接收短信的嘛,我们想在休眠的时候能接受给它发的短信的啊~~
mcuisp 发表于 2010-5-17 12:48
休眠时恐怕也不能收短信吧?
我只弄过GPRS数传,没弄过短信。
如果需要收短信,那肯定得挂在GSM网上,功耗也低不了。
如果实时性要求不高,可以定期唤醒,去收下短信。
sijiag 发表于 2010-5-17 12:57
to:mcuisp
休眠的时候可以收到短信的,都能看到收到的短信提示,而且短信内容也能读到,但是接着传GPRS数据的话就不行了?
如果需要收短信,那肯定得挂在GSM网上,功耗也低不了。这句话什么意思哦?
难道说GPRS不需要先连接GSM网吗?
mohanwei 发表于 2010-5-17 13:08
看一下文档,退出休眠需要做一些什么样的初始化工作才能连GPRS
mcuisp 发表于 2010-5-17 13:50
我的意思是,你所谓的“休眠”模式下,电流肯定还是很大的、、、
大到与“工作”电流差不了多少
sijiag 发表于 2010-5-17 14:16
to:10#mohanwei
这个已经看了,按照手册上设置的,但是还是不行。
to:11#mcuisp
哦,是这样的~~
多谢了!
mohanwei 发表于 2010-5-17 15:39
不可能的。模块先不要接你的目标板,直接转RS232,开超级终端,使用AT指令直接调试,实现功能了再查找程序中的BUG
re张风 发表于 2010-5-18 09:33
你是不是需要重新拔号。试试。拔上号以后,你想保持连接,又没有数据传送,你需要有心跳测试。
kexd2004 发表于 2010-5-18 14:05
MCU如何能控制模块的电,需要用到什么控制芯片吗?
db10 发表于 2010-5-19 12:32
模块有管脚,直接控制高低电平就可以开关电。
sijiag 发表于 2010-5-20 09:09
to 13#mohanwei
正在试着做这个看一下结果
to 14#re张风
也重新做了连接GPRS用的所有步骤,结果还是不行~~
sioca 发表于 2010-5-22 21:06
一般情况下休眠电流<5毫安, 但模块会有心跳脉冲,模块处在注册状态,可以随时收短信和接电话
sijiag 发表于 2010-5-26 10:45
做了那么久的实验,也得到了LS各位的热心指点,再次谢过了~~
虽说问题没有完全解决,但是目前差不多已经找到问题的所在了
如果休眠了之后会出现GPRS数据上传失败的原因应该是使用AT+CIPSTART这条指令之后,要进入CONNECT OK的状态的话,需要一定的时间(根据实验测试,需要2s以上),而单片机的运行速度过快,导致在没有CONNECT OK的时候已经开始上传,所以会出现错误~~
大致原因就在此,因为那个状态转换的时间不确定,所以目前出现了有时传送数据成功,有时不成功~~
303586335 发表于 2010-10-23 10:24
SIM300CZ都停产了啊
页: [1]
查看完整版本: 请教SIM300C模块GPRS连接问题~~
