boom88 发表于 2017-6-19 13:57
康耐德数据采集模块在MES系统中的应用
             康耐德IO模块在MES行业的应用
MES数据流通的即时性与精准性,直接关系着MES系统生产管理一体化的实现效率。MES数据采集是整个MES系统运行管理的基础,针对生产车间不同的数据采集对象,我们需要采用具有针对性的、适当的MES数据采集方法,才能够以最快的速度从DCS系统等现场设备装置中,安全高效地实现数据采集。康耐德结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,历经十余年,研发出串口联网模块、串口服务器、IO模块、智能数据采集器、串口通讯转换器五大类近百款产品。我们可根据顾客的不同需求,为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案;产品已面向全国各地及海外市场,赢得了客户的高度信任。
    注塑机是塑料加工业中使用量最大的加工机械,不仅有大量的产品可用注塑机直接生产,而且还是组成注拉吹工艺的关键设备。目前,工厂内注塑机设备均独立运行,人工操作,并手工记录相关设备信息。设备的运行状状态、故障报警、故障类型等重要数据由员工手工记录,实时性和准确性差。缺乏实时监控以及现场数据的准确分析,不便于生产管理人员实时掌握设备运行状态以及评测及备维护工作。通过采集注塑机实时状态、工艺参数(温度压力)、机器生产效率、设备能耗,可以高效的让管理人员实时掌握现场生产状况,需要时可以及时对生产计划进行调整、变更等;设备维修人员可以通过该系统实时查看车间设备的运行状态、运行时间、设备温度压力参数、设备能耗等信息,对需要进行维修保养与维修的设备弹出报警提示信息。品质管理人员可以通过该系统对设备的生产工艺参数进行实时查看,更有效的把关好产品的质量。每台注塑机的生产数据,如:开模关摸、温度、机器关机、开机、待机状态等等,他产生的数据信号可分为2类,分别是AI和DI信号 。
    利用康耐德的远程IO模块,用于MES系统。就可以解决上述问题:康耐德的远程IO模块可以实时的采集注塑机的工艺参数,实时显示当前设备运行状态,记录设备故障发生的时刻,进而通过MES管理软件对设备运行、产量、停机、各种故障数据自动进行综合分析,从而便于了解现场设备情形,提升设备利用率,进而提升效益,降低运营成本。
康耐德远程IO模块包括AI采集和DI采集2类:
AI采集:
C2000-A2-SMX2800-AF1PLC扩展模块 模拟量输入采集模块 8路4-20mA转485 Modbus RTU 工业级 2KV1KA 防雷 16ADC
C2000-A2-SMX2800-AC1 8路模拟量0-5V/0-10V转RS485 数字量模拟量采集 可计数工业 厂家直销 防雷 16位ADC
C2000-A2-SAX0800-FX3网络IO模块以太网模拟量输入 MODBUS TCP协议8路电流4-20mA采集工业级 16位差分 质保6年
C2000-A2-SAX0800-CX3 8路全差分模拟量采集模块 16位电压模拟信号 网口模拟量AI输入
DI采集:
C2000-A2-SDXA000-DX1 16路开关量采集模块 直流电30V通断开关检测 MODBUS湿接点输入16路工业级湿接点计数 导轨 质保6年
C2000-A2-SDD8020-DD3以太网开关量采集控制模块湿接点输入可计数 8数字量可输出脉冲DI可计数 DO脉冲 湿接点 质保6年 工业级
C2000-A2-KDDA0A0-AD6康耐德 32路网络开关量采集控制模块 16Di 16DO转TCP/IP 可计数工业级 2KV1KA 防雷 232透传
更多产品及详细说明书了解可以随时联系我,18002579629.希望能跟各位注塑车间MES系统集成客户合作愉快!
daily媛媛 发表于 2019-1-26 17:39
MES系统为什么很热?
页: [1]
查看完整版本: 康耐德数据采集模块在MES系统中的应用
