群龙舞十方 发表于 2010-6-8 09:17
花了三四天时间,注释了nand的main程序与大家分享
/**********************按键实验*********************************/
// 公司名称 :飞凌嵌入式技术有限公司
// 描    述 :nandflash
// 版    权 :飞凌嵌入式技术有限公司
// 网    址 :www.witech.com.cn
本文转自 飞凌arm学习专区 感谢作者的无私奉献!
      本实验接口说明
#include "include.h"
/*-----------------------函数声明----------------------------*/
void InitNandFlash(int info);
void cpy_bpage(void);
void add_bpage(unsigned int seq);
extern void Uart_Printf(char *fmt,...);
extern void Uart_Init(int baud);
extern void Uart_Select(int ch);
函数名称:      InitNandCfg
功能描述:      配置flash
传    参:      无
返 回 值:      无
static void InitNandCfg(void)
      rNFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4)|(0<<0);
      rNFCONT = (0<<13)|(0<<12)|(0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
函数名称:      WaitNFBusy
功能描述:
传    参:      无
返 回 值:      static U32 stat&1
static U32 WaitNFBusy(void)      // 等待nand flash 的操作结束
      U8 stat;                              //因为nansh flash数据通道只有8bit
      WrNFCmd(QUERYCMD);                //QUERYCMD=0X70,将0x70写入NFCMD
                                                      //查看nand flash芯片的资料中的Command Sets
                                                      //0x70表示读nand flash的状态
      do
                stat = RdNFDat();      //上面命令是读nandflash的状态,因此RdNFDat获得的是nandflash的状态。
      while (!(stat&0x40));      // busy:0ready:1
      WrNFCmd(READCMD0);                //READCMD0=0
      return stat&1;    //注意0为操作成功.见datasheet34页表。
函数名称:      ReadChipId
功能描述:      读flash ID
传    参:      无
返 回 值:      static U32 id
// 读ID过程的时序图在K9F1G08U0A的datasheet中,第28和35页//
static U32 ReadChipId(void)
      U32 id,k;
      NFChipEn();      //选中nandflash
      WrNFCmd(RdIDCMD);//读ID命令
      WrNFAddr(0);      //写入00h(根据datasheet)
      while(NFIsBusy());      //等待前一步完成
      id= RdNFDat()<<8;      //define中规定:RdNFDat8(); for 8 bit nand flash,use byt access
      for(k=0;k<500;k++);      //
      id |= RdNFDat();      //从运行结果ID:ecda来看,可能是这边程序有点问题(ID指什么不明确)
      NFChipDs();
      return id;
函数名称:      ReadStatus
功能描述:      读FLASH状态
传    参:      无
返 回 值:      static U16 stat
static U16 ReadStatus(void)
      U16 stat;
      NFChipEn();
      WrNFCmd(QUERYCMD);
      stat = RdNFDat();
      NFChipDs();
      return stat;
函数名称:      EraseBlock
功能描述:      擦除 FLASH
传    参:      U32 addr
返 回 值:      U32 ~stat
//         地址输入(两个周期) datasheet第27页       //
U32 EraseBlock(U32 addr)
      U8 stat;
      addr &= ~0x3f;                        //addr=0000 0001 1000 0000
      NFChipEn();
      WrNFCmd(ERASECMD0);                //ERASECMD0=0X60
      WrNFAddr(addr);                        //cycle1:8bit address=1000 0000
      WrNFAddr(addr>>8);                //cycle2:8bit address=0000 0001
      WrNFCmd(ERASECMD1);                //ERASE confirm cmd
      stat = WaitNFBusy();      //等待擦除完成
      NFChipDs();
      return ~stat;
函数名称:      ReadPage
功能描述:
传    参:      U32 addr, U8 *buf
返 回 值:      无
//                读取block6中的page25   参考datasheet30页               //
void ReadPage(U32 addr, U8 *buf)
      U16 i;
      NFChipEn();
      WrNFAddr(0);                        //
      WrNFAddr(0);                        //因为读的是一个page,所以col addr=0
      WrNFAddr(addr);                        //
      WrNFAddr(addr>>8);                //block6,page25的地址
      WrNFCmd(READCMD1);                //READCMD1=0X30
      InitEcc();                              //初始化ECC
      WaitNFBusy();                        //
      for(i=0; i<2048; i++)
                buf = RdNFDat();      //将2k的内容读出
      NFChipDs();
函数名称:      WritePage
功能描述:
返 回 值:      U32 ~stat
/*【Nand Flash中的特殊硬件结构】
1.页寄存器(Page Register):由于Nand Flash读取和编程操作
来说,一般最小单位是页,所以,nand flash在硬件设计时候,就考虑到
这一特性,对于每一片,都有一个对应的区域,专门用于存放,将要写入
到物理存储单元中去的或者刚从存储单元中读取出来的,一页的数据,这
个数据缓存区,本质上就是一个buffer,但是只是名字叫法不同,datasheet
里面叫做data Register,实际理解为页缓存,大小应该是等于1个page
恰当些。而正是因为有些人不了解此内部结构,才容易产生之前遇到的某人
的误解,以为内存里面的数据,通过Nand Flash的FIFO,写入到Nand Flash
里面去,就以为立刻实现了实际数据写入到物理存储单元中了。而实际上,
只是写到了这个页缓存中,只有等你发了对应的编程第二阶段的确认命令0x10
之后,实际的编程动作才开始,才开始把页缓存中的数据,一点点写到物理存
储单元中去。*/
//                        参考datasheet的第23页                        //
U32 WritePage(U32 addr, U8 *buf)
      U32 i, mecc;
      U8 stat, tmp;
      NFChipEn();                              //
      WrNFCmd(PROGCMD0);                //page program 命令
      WrNFAddr(0);                        //
      WrNFAddr(0);                        //
      WrNFAddr(addr);                        //
      WrNFAddr(addr>>8);                //要写入的page地址
      InitEcc();      //reset mecc and secc
      MEccUnlock();                        //unlock main data area ecc generation
      for(i=0; i<512; i++)      //具体要写入页的数据写入main data area
                WrNFDat(buf);      //将数据输入NAND FLASH的data register中
                                                      //或者可以理解为写入page的缓冲区
                                                      //只有在发送确认命令0x10之后,该内容才被写入物理存储单元。
      MEccLock();                              //unlock it
      mecc = RdNFMEcc();                //mecc赋值等于MAIN DATA AREA ECC0 STATUS ERGISTER的内容
      tmp = mecc&0xff;                //
    tmp = (mecc>>8)&0xff;//
    tmp = (mecc>>16)&0xff;//
    tmp = (mecc>>24)&0xff;//
    tmp = 0xff;      //mark good block
                //WrNFDat(0xff);      //2048,坏块标志//此时主数据区已经lock了。如果不等于0xff就说明是坏块
                                              //sumsung规定在block第一和第二个page的spare area的第一个字节,如果不等于0xff就说明是坏块。
            SEccUnlock();      //校验码写入spare data area
                WrNFDat(0xff);      //改到这里来运行也一样,应该是没做坏块的判断吧?
                WrNFDat(tmp);//ECC校验码
                WrNFDat(tmp);
                WrNFDat(tmp);
                WrNFDat(tmp);//同上,也在页缓冲区
                SEccLock();
      WrNFCmd(PROGCMD1);      //确认命令,将以上数据写入物理存储器
      NFChipDs();
      return ~stat;
函数名称:      nandMain
功能描述:      入口函数
传    参:      无
返 回 值:      无
void nandMain(void)
      U16 ID,i;
      U8 buf;
      U32 NFBlockNO=6;
      U32 NFPagesNO = 25;                                       //block6,page25
      U32 status;
      U32 BlockPages;
      BlockPages =(NFBlockNO<<6)+NFPagesNO;         //BlockPages=000110011001
        //左移6位是因为1Block=64Page
        //因此block6的起始地址位:6*64=6<<6
      Uart_Init(115200);
      Uart_Printf("\nthe main is running\n");
      InitNandCfg();                  //初始化函数
      ID=ReadChipId();                        //ID=ECf1 ;;ID=ecda
      Uart_Printf("\nnand flash`s ID is:%x\n",ID);
    if(EraseBlock(BlockPages)&0x1==TRUE)
                Uart_Printf("\nblock %d is erased\n",NFBlockNO);
                ReadPage(BlockPages,buf); //读page中的内容
                Uart_Printf("\n/***********************擦除之后flash中的数据****************/\n");
                Uart_Printf("%4x", buf);
                Uart_Printf("\n/***********************应写入数据****************/\n");
bqllda 发表于 2010-10-4 15:49
辛苦了,很詳細!
页: [1]
查看完整版本: 花了三四天时间,注释了nand的main程序与大家分享
