请大家帮忙给提供工控机的型号
我想用工控机,将系统的参数连接到工控网上,和控制三台循环泵,一台补水泵,蓄水池自动蓄水。
请大家提供个工控机的型号。
谢谢。 前段时间有个朋友搞过这个玩意,具体怎么搞的没问 要求:系统运行稳定性要高。
谢谢,回复。 运行稳定,建议你还是使用服务器吧;
若论稳定性,工控机和服务器不在一个级别上。
若预算没有那么高,就是要一般的PC,多搞几台,软件上进行热备份处理,这样也可以实现很高的可靠性。 能给提供型号吗?
能介绍一下,PC的应用和工作原理吗?
我是新手。
谢谢。 ADVANTECH(研华) 谢谢。。。。。。。。。
了解了解。 研祥,凌华,华北工控,还有美国的NI。后者稳定性好,可靠性高。但是价格也高。 请问:你卖工控机吗?
你能给免费的技术支持吗?
谢谢回复。 也不知道你有多高的要求,IPC就是普通的比较牢固,稳定的PC机。
从性能上讲,可以提出你的配置要求,平台接口。 我的要求不高,过一会我把工程要求发上来。
谢谢。 工控机工程实现的功能
一, 显示参数:
1,供暖系统分水器压力,温度。
2,供暖系统集水器压力,温度。
3,蒸汽压力,温度。
4,循环泵电机运行电压,电流,运行时间。共三台75KW循环泵。
5,补水泵运行电压,电流,运行时间。共两台7.5KW补水泵。
6,冷凝泵运行电压,电流,运行时间。共两台11KW水泵。
(要求:每台泵的数据分别保存,保存时间四个月,多余的溢出)
二, 控制系统:
1,根据补水水箱的水位,开关电动阀门自动蓄水,如果水箱的水在下限,怎自动停止补水泵,并报警,我现在用的是干簧管和PLC控制。
2,根据冷凝水池的水位,启、停冷凝泵,并在水位下限自动停止冷凝泵并报警。
3,循环水泵的集中控制。
三, 报警系统:
1,补水水箱缺水、满水报警,水位有条形块显示。
2,系统压力偏高,偏低报警。
3,电机电压、电流,偏高、偏低报警。
4,冷凝水池缺水、满水报警,水位有条形块显示。
5,蒸汽压力、温度,偏高、偏低报警。
(要求:报警用声光报警,声——用音乐,光——用工控机显示器。)
系统要实现与网络连接。 谢谢大家。。。。。。。。。。。。 工控机工程实现的功能
一, 显示参数:(这些与工控机没多大关系,是项目需求,不是一个工控机的事,工控机仅仅是一个平台而已)
1,供暖系统分水器压力,温度。
2,供暖系统集水器压力,温度。
3,蒸汽压力,温度。
(要求:每台泵的数据分别保存,保存时间四个月,多余的溢出) 这个无所谓了,工控机可以保持在硬盘里,保存多长时间都无所谓,怎么处理是上位机软件的事。
二, 控制系统:
3,循环水泵的集中控制。
三, 报警系统:(这些在一台普通IPC上都可以搞定)
2,系统压力偏高,偏低报警。
3,电机电压、电流,偏高、偏低报警。
5,蒸汽压力、温度,偏高、偏低报警。
系统要实现与网络连接。
记住工控机就是一PC而已,其他该怎么着就怎么着。 谢谢,指点,用一台PLC和一台计算机就能实现吗?
包括界面。 包括与网络连接。。 能说一下具体的实现过程吗? 我是新手,刚接触工控机。
页:
[1]
