cetclyb 发表于 2007-2-8 10:54
sim300认不到卡问题
我用SIM300作数据传输,现在SIM300对at命令反回应正常,就是指示灯一直不亮,用别的手机拨该号码说是关机,测sim卡的电源引脚电压为“0”,复位引脚电压为“0”;时钟引脚电压为“0”,数据线引脚为‘0’,有谁知道这是什么原因引起的,我能保真的是这些引脚连线是正常的,能保证这张卡是好的(用GR47MOKUAI
cetclyb 发表于 2007-2-8 11:00
补充
在给模块上电的后,启动模块的时候,电源引脚有脉冲宽度为73ms左右的2.8v电压脉冲,之后是20ms的低电平,然后又是73ms左右的3.3v左右的电压脉冲;复位引脚有脉冲宽度为22ms左右的2.8v电压脉冲,之后是61ms的低电平,然后又是22ms左右的3.3v左右的电压脉冲;
cetclyb 发表于 2007-2-8 13:29
再补充
上面说得都是sim卡的电源和复位引脚
hanker510 发表于 2007-2-8 17:06
我帮你顶起来
   说的太专业了 听得都糊涂了 呵呵
lhzw2001 发表于 2007-2-8 17:08
最近也正打算用sim100/300 可否留个联系方式
chunyang 发表于 2007-2-8 18:44
你的模块并未启动
仔细对照模块手册检查你的电路,注意电源的要求尤其是负载能力和纹波参数。
cetclyb 发表于 2007-2-9 08:32
感谢关注
感谢关注,我认为模块应该启动了,应为对at命令有回应,从电源波形看能满足要求,就是纹波不是很大,符合sim300对电源的要求,电流应该也满足要求,设计电源极限电流是3a
hanker510 发表于 2007-2-9 08:34
斑竹 :如果模块没有启动的话
   可AT指令返回OK阿? 我们这里测试的状态指示灯一直在寻找网络
cetclyb 发表于 2007-2-9 09:03
什么状态?指示灯怎么闪?
camelbox 发表于 2007-2-9 10:43
at响应并不表示模块已经启动进入正常模式
模块可能处于对部分at指令进行响应的睡眠或有限工作状态.<br />仔细查查模块手册,注意模块的工作模式和启动方式.
chunyang 发表于 2007-2-9 11:19
你试试其它AT指令看
未启动时仅可测试串口,这说明不了什么。
cetclyb 发表于 2007-2-9 12:14
谢谢:
状态比较特殊,今天测的和昨天测的结果又不一样了,并且两个模块的测试结果还不相同;看图
cetclyb 发表于 2007-2-9 12:15
<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/200729121547800.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/200729121547800.rar</a>
camelbox 发表于 2007-2-9 14:39
首先还是要确定模块进入工作模式
模块上电后进入的是GHOST模式,需要从外部给出一个启动信号,它才会进入正常工作模式,这时模块才会去读卡.<br />而在此之前模块对卡没有操作,卡引脚上测到的东西是没意义的.<br /><br />我好象是用过sim的模块的.我怀疑你的模块还只是上了电但没启动.
cetclyb 发表于 2007-2-9 17:52
谢谢,
谢谢camelbox,你说的GHOST模式,我感觉即有可能,基本上说有有关联网或操作sim卡的命令好像都回应错误,你说的启动信号是不是从powkey引脚给一个低电平脉冲?非常感谢
cetclyb 发表于 2007-2-12 09:35
谁知道sim300上电启动后进入的是什么模式呀?
谁知道sim300上电启动后进入的是什么模式呀?我现在感觉好像说有有关射频和sim卡的操作都不起作用,都返回错误
chunyang 发表于 2007-2-13 18:26
模块上电后等待启动
启动时检测SIM卡的有效性并登陆网络,如果这一过程失败(可能的原因很多,远不仅仅SIM卡和启动操作本身),则放弃启动会带初始状态,所有与网络、SIM卡等相关的AT指令都不会被正确响应。
水淼 发表于 2007-2-16 17:44
可能是没有检测到sim卡
如果没有检测到sim卡的画,sim卡对应的那些管脚都没有信号输出,sim卡的电源管脚也没有电压。
疏梅筛月影 发表于 2007-2-24 16:52
你的SIMCOM根本就没有启动
SIM卡连电都没有,怎么能启动。POWKEY引脚要按照手册的说明给予高低电平模块才能启动
cetclyb 发表于 2007-2-26 16:44
POWKEY引脚已经根据手册给了高电平了,
POWKEY引脚已经根据手册给了高电平了,但就是好像不能认到sim卡
页: [1] 2
查看完整版本: sim300认不到卡问题
