Analog921 发表于 2007-9-25 14:12
这样一个用SAW构成的振荡电路,我的分析对吗?请指教~~
上面这个电路是我在一个网站上面看到的地址如下:<br />http://www.xie-gang.com/DF.HTM<br /><br />关于它振荡的原理有一点不明白的地方~~~~~<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925141246110.jpg
Analog921 发表于 2007-9-25 14:13
这是一个ASK调制的发射电路<br />当TXD为高电平的时候Q2饱和导通,Q1开始振荡,下面我分析一下振荡的机理(假设TXD一直为高电平,Q1一直振荡工作)<br />下面是我查阅的SAWR315的资料<br />下面是R315的等效电路。<br />我们看到上半部分这个电路是原始的LC等效电路,我们可以把它看成一个晶振与两个电容的等效电路,如上图的下半部分<br />那么整个电路就可以用下面这个电路来分析了:<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925141344506.gif
Analog921 发表于 2007-9-25 14:14
我认为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是一个依靠SAW串联谐振呈现一个很小的阻性来决定频率的电路。<br />首先:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是一个共射极的电路<br />所以要求输入反馈网络(谐振网络)的电压和从反馈网络输出的电压要凡相,以满足相位条件。<br />该电路的交流等效电路如下:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925141427179.gif
Analog921 发表于 2007-9-25 14:15
交流等效电路
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925141515968.gif
Analog921 发表于 2007-9-25 14:16
我们可以看到当SAW呈现串联谐振的时候电阻很小,如果忽略Rm的话,当串联谐振的时候的电阻为0,于是左边的网络就直接连接到Q三极管的基级了。<br />要满足相位条件的话有一下几种情况:<br /><br />1.&nbsp;L1,C1和0.5pF的电容并联谐振,谐振频率为
谐振频率为
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925141650671.gif
Analog921 发表于 2007-9-25 14:17
&nbsp;该频率必须等于315M。这样的话当并联谐振的时候由L1,C1,.05pF组成的网络电阻为无穷大,等效为断路。于是L2就和直接连在三极管基级的0.5pF电容串联了。于是反馈系数为:<br />
Analog921 发表于 2007-9-25 14:18
反馈系数
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792514187491.gif
所以相位满足的条件就是L2与0.5pF与三极管BE节电容组成的串联电路的谐振频率必须小于315M,这样我们可以在这个大前提下面来选择不同的L2的大小<br />来改变,调节满足反馈相位条件的反馈系数的大小,濑达到振荡的条件。这是其一<br /><br /><br />2.上面的振荡频率是由SAW和L1.C1决定的,L2和Cbe和0.5pF是决定反馈系数的,那么还有一种情况也满足振荡的条件:<br />同样,在315M下面SAW的电阻为0,于是我们认为L1,C1,Cbe和两个0.5pF的电容是并联在一起的!那么我们可以调节L1,L2,C1的大小让他们在315M的频率下面<br />L1,C1,Cbe,和两个0.5pF电容组成的并联谐振回路呈电容性,并且满足振荡的相位条件和幅值条件!<br /><br /><br />那么我的问题是:<br />在这两种都可以振荡的条件下哪一种更好?或者是我分析的振荡原因是错误的,它振荡的原理到底是什么》》??<br />请指教,谢谢!~~~~~~~<br />
Analog921 发表于 2007-9-25 14:20
SAW315的资料~~~~~
<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925141952136.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925141952136.pdf</a>
jxs007 发表于 2007-9-26 22:13
帮你顶一下!
我也不大懂,希望高手能说两句!<br /><br />顶起!
dege123321 发表于 2007-10-3 15:52
请教
谁能够帮我分析一下楼2的等效电路图!我不明白楼2的意思
gaohq 发表于 2007-11-3 19:33
关注
我觉得原电路中的SAW315是个声表,楼主找出的等效LC电路不对,它的等效电路应该如下图.我也正在想弄清这个图的原理.如有高手看到请帮忙解答一下.https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113193115173.jpg
sophia_cao2009 发表于 2011-11-10 14:06
分析的有道理
hificwc 发表于 2011-11-12 20:13
:dizzy:可惜看不到图了
jackhem 发表于 2013-11-22 22:34
图呢
叶方普 发表于 2016-3-21 12:43
很不错的样子,学习学习
页: [1]
查看完整版本: 这样一个用SAW构成的振荡电路,我的分析对吗?请指教~~
