2.4G跳频技术的原理是什么?谁来说说?
2.4G跳频技术的原理是什么?谁来说说?<br /><br /> 很多2.4G无线产品都说是无线跳频技术,谁来说说原理是什么?宏观看信号/数据在传输中载波的频率不断改变
而在一个微小时间片上看,和定频系统没有差别,相当于一个电台和一个收音机不断以同样程度“调台”而始终一致,只是这种“调台”很快。回复主题:2.4G跳频技术的原理是什么?谁来说说?
那是否对一个电台和一个收音机的跳频同步要求很高?怎么实现跳频同步的?当然得同步了
实现的方法比较复杂,主要是靠同样的算法,捕捉到同步点后依照同样规律跳变。呵呵
chunyang大哥:<br /> 就是对实现同步的方法不是很了解,能通俗一点说说吗?<br /> <br /> 我这样实现同步行不行呢?<br /> base:发送数据,并包含约定下次要跳的频段(令牌),并等待接收确认信号。(规定时间收不到ack则重新发送)<br /> hand:收到令牌,就返回一个确认信号给base(ack),于是跳到约定频段。<br /><br /> 呵呵,感觉还是有漏洞,我再想想^0^不是那样的
握手之后完成之后,交换的是规则而非下一个频点,然后各自按规则跳就可以了。不是那样的
啥规则啊,不明白,举例说一下一种简单易懂的算法吧^0^想想电影《神话》里成龙和金喜善唱的插曲
他们俩个彼此不懂对方的语言,是怎么配合二重唱的?算法
嗯,发送和接受是要遵照一个算法,改变频道,现在就是不知道<br />这个算法,呵呵!我传送的数据量少,一个极简单的算法就行了^0^。<br />谁来抛砖引一下玉吧。。。回复主题:2.4G跳频技术的原理是什么?谁来说说?
规则应该是 跳频频率 和 跳频图案 吧,跳频图案是预先定好了的两边都知道的频点顺序成龙和金喜善怎么配合?曲谱而已
跳频的规则就相当于曲谱,同步相当于“开始唱”,以后只要不走调,虽然成龙和金喜善彼此不知道对方在唱些什么,但一样可以配合得天衣无缝,跳频也是如此,这个“曲谱”的专业术语则是“跳频图案”。引用6楼
引用“6楼: 不是那样的<br /><br />握手之后完成之后,交换的是规则而非下一个频点,然后各自按规则跳就可以了。”<br /><br />谢谢chunyang的发言,我有点不明白的就是如果是那样的话岂不是对双方的同时性要求非常的高?hehe
还是准备用土办法做跳频。消费类产品吗,主要就是避免干扰<br />又不是什么机密,^0^能有啥干扰?
用ASK超再生怎么跳都是干扰<br />俺打算做个白噪声源,专门干扰那些廉价的超再生<br />嘿嘿<br />其实超再生哪里需要白噪声源哦,一个点频的源都够它喝一壶的<br /><br />民用的完全没必要考虑这么多问题<br />除非你的应用和特殊<br />汽车防盗器和一些安防不是压根没考虑过这些问题么,人家不是一样用的好好的to 12楼
跳频的同步时钟可以每次通讯成功后校准的刚发现俺在14楼胡扯,呵呵
不好意思 请各位大侠,讲一下在受到干扰失去同步后,如何快速建立连接? :( mark 顶一个呵呵
页:
[1]
