七种底部形态的玄机
本帖最后由 gaoyang9992006 于 2017-6-23 21:54 编辑七种底部形态的玄机首先来了解“底部”的含义,所谓底部当有一个筑底过程,筑底的目的是调整均线或者叫清洗筹码,只有当市场上对该股的抛盘达到了极微的程度,或者因为消息导致市场人士对股市绝望逃命,而又有新生力量介入的时候底部才有可能形成,股票的大幅上扬往往从底部开始的,因此从图表看,一种形态为窄幅缩量,另一种形态则是巨量下跌,底部形成方可产生强大的上升行情。
现在我们来看看,根据实战经验总结出的七种底部形态,分为:
1、“平台底”;
2、“海底月”;
3、“阳夹阴”;
4、“均线星”;
5、“探底线”;
6、“三红兵”;
7、“长尾线”。
识别大盘或个股底部的重点是:底部一般三天形成,根据形态划分,不管任何形态都需和均线系统成交量配合而论,均线处于粘合或者短期均线在中长期均线下方可谓底部,而成交量没有一个递减缩小的过程或者没有一个放量急剧下跌的过程就谈不上底部。底部突破往往是由外因(消息面)引起的,但它是通过时间和形态构造出来的。
1)平台底:股价在5日均线附近连续平盘三天,迫使5日线和10日均线形成金叉或者5日线上翘、10日均线下移速率变慢,具体的要求是三天中第一天收小阴线,第二天收小阳或小阴,第三天收小阳,整体看三根K线是平移的。
2)海底月:它的具体要求是第一天收中阴线或者大阴线,第二、第三天收上升形态的小阳或十字星,并且三天中有成交量放大趋势的迹象。大阴线好比是一只大船沉入海底,但在底部受到强大的支撑,并有超过其下跌的量能维持它的上升,假如均线系统是往上的,中线指标看好,没有理由认为该大阴线是行情的中止,应该考虑这是主力刻意打压造成的,因此出现这种情况可以认为是新一轮行情的旭日东升;如果大阴线后,底部获得支撑,但没有超过其下跌的量能来维持它的上升,且均线系统是往下的,那么则不是“海底月”。
3)阳夹阴:即二根阳线中间夹一根阴线,意思是说第一天股票上扬受到抑制,第二天被迫调整,但第三天新生力量又重新介入,因此这种上升就比较可靠,后市向好的机会多。
4)均线星:在底部均线系统刚修复往上的时候,往往会在均线附近收一个阴或者阳十字星,这是多空力量平衡的一种表示,但发生在底部,第二天极容易出现反弹或者往上突破,这是一种不引人注目的形态。我们还需根据趋势和量能才能做出准确的判断。
5)三红兵:在均线附近或者下方连续出现三根低开高收的小阳线,并且量有逐步放大的趋势,预示着有小规模的资金在逢底吸纳,后市将看好。
6)探底线:当天开盘低开在均线的下方,而收盘在均线的上方,这是主力为了进一步做行情而刻意做出来,按照惯性原理后市理应看涨。
7)长尾线:当天开盘之后,股市出现放量下跌,但之后莫名其妙被多头主力拉升,留下了一个长长的下影线,这是做反弹资金介入的信号,只要第二天重拾上升路,上升空间就很明显。底部是由形态构造的,但成交量起了一个关键性的作用,无论是缩量也好、放量也好,都必须要有个规律,比如说逐波缩量、温和放量这都是一种向好量变过程,但假如说有放量不规则、或者说上去的时候成交量很大但没有涨多少,无论任何形态都有成为下跌换档的可能。
通过以上七种“十字星”形态和七种底部形态,我们可以结合趋势、量能及内外因等来分析大盘或股票是否符合,如均符合以上某种情形,那么我们就可以通过该种形态的玄机来指导自己的实战操作。现在就可以现学现用,用来分析目前的大盘的十字星或个股,来将实战技巧运用于实践,灵活运用,指导自己做出正确的操作。 学习 2022年4月的这个股灾,确实恐怖
页:
[1]
