用过cc2500进~~~~~~~~~!
cc2500的GDO0引脚如果用作mcu中断(接收到数据对mcu产生中断),应该对IOCFG0怎么设置?<br />我设置IOCFG0为0x06
我将IOCFG0设为0x06,2500只能发送不能接收,对mcu不能产生中断,GDO0引脚无变化<br />到底是怎么回事?CC2500, 我也准备用
<br />楼主: 你好! <br /><br />CC2500 我没用过,不过正好准备用.<br /><br />以下是我在Ti网站上下载到的资料,不知对你是否有用.<br /><br />focus.ti.com/lit/an/swra141/swra141.pdf <br /><br /><br />CC2500, 我准备用. 但不知道去哪里买样片较方便? 能否提供购买渠道?<br /><br />先谢谢了! 片子是公司采购的
我不清楚这个采购渠道,望谅解问题依旧
问题还是没有解决啊!!!<br />高人呢?可以到立奇公司
他们那里提供IC和技术支持.<br />www.infortech.net.cnZigBee模块
太复杂了,用我的模块吧。零成本开发。可能是你的硬件电路的问题
是你自己做的电路板么,收发的芯片频率偏差太大了...<br />如果你是想做软件评估,可以购买我的模块<br />2.4GHz 2-FSK/GFSK/OOK/MSK CC2500收发模块<br /><a href="http://www.zhlab.cn/product/P0000005.htm" target=_blank>http://www.zhlab.cn/product/P0000005.htm</a>先学会CC1100
和CC1100一样的!!!CC1100和CC2500本身就是一个系列的
CC2500还先出来呢,资源还丰富些iocfg0配成0x06应该是能作为mcu外部中断的
你看看mcu对外部中断的设置和处理是否正确1
2500简单,也便宜。<br />我们做了几年的CC2500模块。我 blog有demo程序
cc2500很好想请教CC2500的RSSI门限设置
在做一个实验,具体想法是:在节点中设置RSSI门限.然后其中某些节点向其他节点发出消息,其他节点收到后,把测得的RSSI值发给中心节点.因为实验的场地面积很小,为避免采集数据过多,故设一个门限,只有RSSI值高于这个门限的,才会接收到.<br /><br />看了手册里,关于门限设置的,有AGCCTRL寄存器.<br />手册里有一个绝对门限的公式<br />THRrssi=MAGN_TARGET+CARRIER_SENSE_ABS_THR-GAINmax<br />同时手册上有个表(P32,表27),为当数据率250kbps,MAGN_TARGET设为011(33dB)时,AGCCTRL2其他五位的不同组合对应的不同增益值,里面的值都是负数,我把它理解为式中的-GAINmax项,不知道对不对.<br /><br />然后我的程序中,已经使用了GDO0和GDO2上的信号用于同步字收发检测和串行时钟,故我将IOCFG1设为0x09(当RSSI低于门限时为高电平),在进行接收时,程序中先检测GDO1是否为高,如果为高就不会接收.以达到门限作用.<br /><br />可是我试了一下,在门限设为-57dBm时,走了很远还能接收(参看了一篇论文,里面相同门限下的距离很短的).<br /><br />PS:这个-57dBm,我是这样计算的:MAGN_TARGET设为011(33dB),然后参照手册上的表,将另5位设为01000(-90dBm),CARRIER_SENSE_ABS_THR=0000(等于MAGN_TARGET).<br />然后按照公式THR=33+0-90=-57<br /><br />不知道这样算是否正确?<br />还有,利用GDOx上的信号来判断门限是否到达的方法是否正确?<br /><br />请牛人指点!呵呵,先谢过啦.有没有人会哦
我实际测量的结果是,将RSSI发到串口,一米外就小于-57dBm了.可是我的还能收到CC2500的距离最大能多远?
我参考着TI提供的示例程序,编写了一个收发程序,但是通信距离只能达到20m,感觉太短了,不知道能有什么办法提高?<br />注:<br />我目前设置的传输率为250kbps,发射功率设置为最大好象把数据率放低些可以把距离加长吧?
现在我们也提供CC1100模块
<a href="http://www.zhlab.cn/product/P0000006.htm" target=_blank>http://www.zhlab.cn/product/P0000006.htm</a><br />板载天线,工作在868MHz~915MHz,长 x 宽: 55mm x 39mm 全
页:
[1]
