hxdjb 发表于 2010-7-21 12:41
CE通不过, 这是一个12交流电机外加一个
LED电源指示的产品.由220V转12V的交流适配器供电,通过一个DC插座和主体连接,插接好以后,会看到DC头的金属有外露,必须要做4KV高压测试,高压一打,发光管就坏了,有什么办法能通过高压测试不损坏发光管吗?
acute1110 发表于 2010-7-21 18:24
楼主写错了吧,是surge测试不通过,不是CE。解决办法
1,换电源,一般电源要有保护的。
2,电路上加仿**,TVS,等保护器件,成本允许的话后端加共模电感。
acute1110 发表于 2010-7-21 18:25
我理解错了,应该是ESD没有过吧,也不是CE。解决办法,上面的第二条 仅加TVS就行了
xwj 发表于 2010-7-21 23:29
换短一点的插头先
yewuyi 发表于 2010-7-22 08:53
相对来说,4KV的ESD测试等级还是比较低的,在LED两端并个小瓷片电容也许就过了。
hxdjb 发表于 2010-7-22 12:00
直接用一个双向TVS并联在12V交流电源的两端可以吗?
lhqlhq2 发表于 2010-7-26 10:44
换个插头最简单哦,呵呵,成本为0
hxdjb 发表于 2010-7-27 11:56
加了TVS二极管,发光二极管还是在ESD测试的时候被打坏了,我的接线方式有问题吗?
lhqlhq2 发表于 2010-7-27 12:47
方向反啦。
另外前边有朋友说并小容量瓷片也应该可行
其实有不露铜的插头为何不选?换个插头而已,就可以不用理会这项测试,一分钱都不用多花
anxingbi 发表于 2010-7-27 17:17
换插头可能涉及到产品外观ID设计,还是加小瓷片电容试试吧
lemenade 发表于 2011-3-24 19:29
你选15A的打不死你啊,再说了,你测ESD用TVS管有屁用啊,想象采用抗ESD的器件啊,再说了你的电容呢?
PowerAnts 发表于 2011-3-25 23:40
LED反向并一个4148最便宜可靠
页: [1]
查看完整版本: CE通不过, 这是一个12交流电机外加一个
