cellsnet4385 发表于 2017-7-5 11:48
晓网科技智能照明解决方案
晓网科技智能照明解决方案
针对当前的LED路灯照明行业,广州晓网科技推出基于ZigBee的智能路灯控制系统,实现了智能控制、远程监控、故障报警、节能控制、计划开关灯等功能。系统拓扑图如下所示:
本系统采用四层分级控制的模式,分别为智能单灯控制器,GPRS回路智能网关、云端服务器和远程控制中心,以下分别介绍:
智能单灯控制器
内置智能型继电器电子开关,串联接入路灯供电线路,通过云端服务器,可实现手动开关灯、计划开关灯、和传感器智能触发开关灯等操作。
硬件上,智能单灯控制器内嵌远距离无线ZigBee通讯模块,单点传输距离可达2500米,软件上,产品内置了晓网专利Cellsnet无线自动路由协议,基于Mesh网络核心算法,所有路灯自动组网,智能创建多条路径,保障数据安全完整传输。
因为在户外使用,产品按照工业等级防护标准设计,可经受严酷的工业现场环境考验,浪涌防护等级为±4KV,ESD防护等级为±8KV接触放电,IP67防水等级。
产品采用行业标准接口:220V交流输入输出(可选接线式和NEMA国际标准接口),以及0~10V(PWM)调光接口,内置电表行业标准计量模块,实现对电能的实时统计和检测,同时支持多种传感器接入,如温湿度传感器、PM2.5传感器、大气压力传感器、光照传感器等。
产品的应用非常简单,如下图所示。
GPRS回路网关控制器
GPRS回路网关主要功能是为现场路灯和服务器之间搭建一条透明的数据通道,把现场的路灯信息转换成GPRS信号传输到后台云服务器。
云服务器
为了方便客户管理,并减少客户的管理成本,整套系统的数据交换都采用云端服务器(公共云平台或私有云)统一管理模式,国内外均可快速访问,实现全时全地运行。
远程监控中心
监控中心由服务器、大屏幕投影显示设备、路灯智能测控系统软件及WEB服务器、打印机等设备组成,负责实时监控路灯的工作情况、查询工作记录,并可对路灯进行实时操作与控制。
更多信息请咨询我司销售:
mmuuss586 发表于 2017-7-5 18:22
不错,挺好的
电子小童 发表于 2017-7-9 09:07
lora通讯更好
qinhuan7 发表于 2017-7-14 16:30
这套方案我之前那个公司几年前就在用了,有个缺点就是时候部分zigbee节点会掉线、、、
哥大富豪 发表于 2019-12-25 13:46
利尔达的LED无线智能调光调色照明方案很全,从电源、网关、控制面板到云平台一套全齐了!较比市面上很多智能照明系统来说,它的灯光亮度、颜色渐变调整给客户体验感比较舒适;控制方式也很多,手机、电脑、面板开关等都可以控制;安装也不用布线,新装、改造都很快,成本也低了不少。可以到物联网开发者社区看看详细信息
页: [1]
查看完整版本: 晓网科技智能照明解决方案
