GPS天线的阻抗问题
本人目前碰到一个GPS模块需要信号输入阻抗为50欧姆,然后又选了一个具有50欧姆阻抗的天线,那么在PCB板上天线到模块输入端的走线还需要进行阻抗匹配吗?还是说可以直接连过去就行。 都标准的话可以直连,一般会预留匹配位置 使用配套的接插件直接接入GPS模块即可,注意有源无源的接法区别。 GPS天线多是有源天线,信号放大过了,不单独匹配影响不大,我是直连的。 @lidaniu 你遇到的是有源GPS天线电源短路的问题。仔细看模块手册,注意两种不同的接法。如果采用无源天线万万不能使用有源天线接法,否则必短路天线电源,模块因此发烫很正常。而有源天线使用无源接法则不工作,表现为灵敏度极低。 顺便一说,不要使用“点评”功能来提问或答复,这样不利于观看,也不利于检索。应使用回复功能,目前的论坛软件在功能按钮方面设计的很不合理,应注意观察。 @chunyang 大神,GPS不能定位的问题解决了,看了你的回复之后检查了GPS天线电源部分,PCB设计有问题,GPS天线和地短路了,断开短路地方后问题解决了
页:
[1]
