bodasister 发表于 2017-7-6 16:21
Micropython开发实例之TPYBoard制作简易超声波测距仪
  1.实验目的
  1.学习在PC机系统中扩展简单I/O接口的方法。
  2.进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
  3.学习超声波模块的测距原理。
  4.学习LCD5110接线方法
  5.学习TPYboard控制超声波模块测距。
  2.所需元器件
  超声波模块一个
  TPYBoardv102一块
  5110LCD显示屏一个
  数据线一条
  杜邦线若干
  3.TPYBoardv102开发板
  TPYBoardv102是一款典型的MicroPython开发板,搭载STM32F405芯片,支持DFU和SWD两种调试方式,现分为三个版本,简约版、以及分别兼容MicroPython官方板的PYBoardv1.0、PYBoardv1.1,大小64mm*54mm。功能上能完美的兼容PYBoardv1.0、v1.1的固件。是MicroPython开发和入门的不二选择!
  4.超声波模块工作原理
  (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。
  (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回。
  (3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。
  如下图接线,VCC供5V电源,GND为地线,TRIG触发控制信号输入,ECHO回响信号输出等四个接口端。
  5.控制5110显示屏显示6x8字符
  先看一下LCD5110针脚含义吧(注意:LCD5110的针脚有些不一样的)
  TPYBoard的针脚与5110的针脚对应关系如下:
   TPYBoard       LCD5110    memo
   # any   Pin      => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
   # any   Pin      => CE      Chip Enable (0=listen for input,   1=ignore input)
   # any   Pin      => DC      Data/Command (0=commands, 1=data)
   #   MOSI          => DIN       data flow (Master out, Slave in)
   #   SCK         => CLK       SPI clock
   # 3V3   or any Pin=> VCC       3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
   # any   Pin      => LIGHT   Light (0=on, 1=off)
   #   GND         => GND
  还是看不明白的话,直接上针脚编号吧
   Y10      => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
   Y11      => CE      Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
   Y9         => DC      Data/Command (0=commands, 1=data)
   X8         => DIN       data flow (Master out, Slave in)
   X6         => CLK       SPI clock
   VCC
   Y12      => LIGHT   Light (0=on, 1=off)
   GND
  接线ok后,并且导入font.py文件和upcd8544.py文件,编写main.py将测到的距离显示在5110显示屏上,运行main.py就ok了。(font.py和upcd8544.py可以从官网上下载,最后会告诉下载地址)。
    6.源代码
import pyb
from pyb import Pin
from pyb import Timer
import upcd8544
from machine import SPI,Pin
Trig = Pin('X2',Pin.OUT_PP)
Echo = Pin('X1',Pin.IN)
num=0
flag=0
run=1
def start(t):
    global flag
    global num
    if(flag==0):
      num=0
    else:
      num=num+1
def stop(t):
    global run
    if(run==0):
      run=1
start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
while True:
    if(run==1):
      SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
      #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
      #CLK =>SPI(1).SCK'X6' SPI clock
      RST    = pyb.Pin('Y10')
      CE   = pyb.Pin('Y11')
      DC   = pyb.Pin('Y9')
      LIGHT= pyb.Pin('Y12')
      lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
      Trig.value(1)
      pyb.udelay(100)
      Trig.value(0)
      while(Echo.value()==0):
            Trig.value(1)
            pyb.udelay(100)
            Trig.value(0)
            flag=0
      if(Echo.value()==1):
            flag=1
            while(Echo.value()==1):
                flag=1
      if(num!=0):
            #print('num:',num)
            distance=num/10000*34000/2
            print('Distance')
            print(distance,'cm')
            lcd_5110.lcd_write_string('Distance',0,0)
            lcd_5110.lcd_write_string(str(distance),6,1)
            lcd_5110.lcd_write_string('cm',58,1)
            lcd_5110.lcd_write_string('This is a test of Distance',0,2)
      flag=0
      run=0
  (2)产品应用领域机器人避障、物体测距、液位检测、公共安防、停车场检测。
页: [1]
查看完整版本: Micropython开发实例之TPYBoard制作简易超声波测距仪
