MOS管DG上面加电容是什么原理?
这里的C183,不是很明白为什么要加在这里,虽然是no mount不焊接的C183软启动。 抗干扰用的;
启动和关断的时候用;
你可以分析下,根据电容2端电压不能突变的原理; 减小米勒平台,减小关断损耗,这个数字电路无所谓,基本不用 这个上拉要18K那么大吗? 仔细分析电容两边的电压不能突变。 这个是PMOS 实测 是完全没什么用的 ,不太理解为什么加在这里 并没有起到想要的作用,加在GS那里才会有用。这是客户给的参考电路上的,他们加着 我们就必须加,日本客户就这个样子╮(╯▽╰)╭ 没有这个电容,当后面电路负载电容很大的时候,MOS打开瞬间可能就挂了 雨儿251 发表于 2017-7-12 16:02
并没有起到想要的作用,加在GS那里才会有用。这是客户给的参考电路上的,他们加着 我们就必须加,日本客户 ...
请教一下,加在GS有什么作用? 安装这个电容的时候,R212不能是0Ω 设置软起动时间的 别人的设计不一定合理呀。 雨儿251 发表于 2017-7-12 16:02
加了这个电容,MOS管的关断速度不是减慢了吗?这样关断功耗不就增大了吗?求指教 学习下! 1.这个DG电容在起一个保护作用。
2.100nf/25V这个选型有点不太理解,从截图的电路来说,选取1nF的即可,并且耐压值不需要这么高!左边的是3V3的电源麽,想转换控制Switch电路,应该还有一个control port没有画出来!
软起动,保护MOS mosfet缓启动,防止后端接入大电容时,开通瞬间,大电流烧毁mosfet的作用 本帖最后由 愤怒的电容123 于 2021-11-8 11:35 编辑
减小米勒平台,和尖峰电压,减缓开通时的dV/dt,放置芯片过冲损坏,一般在功率半导体行业内门极电容和门极电阻很重要,和MOS芯片或者是IGBT芯片内的寄生电容,寄生电感相互作用,保护芯片 意思岂不是说,牺牲开关速度以破坏湧浪形成的条件 ?!
页:
[1]
