peache 发表于 2010-7-26 13:42
用手触摸,单片机复位问题
用C8051F020做了一个小系统.现在已经有20多台系统运行了5,6个月了,一直没其他问题.但我在调试的时候发现 用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒.然后才正常运行.这时候发通讯命令.单片机能正常工作.就好象手摸一下,单片机复位了一样.
请问这是什么问题?
mohanwei 发表于 2010-7-26 15:05
电路设计问题……
icecut 发表于 2010-7-26 18:06
很正常.芯片不抗静电.
别摸就行了
anxingbi 发表于 2010-7-27 17:22
可能某些敏感电路没有处理好(没加保护措施)
sophiaok 发表于 2010-8-13 17:36
电路没有设计好,没有注意静电的泄放
acute1110 发表于 2010-8-13 18:10
其实很难说就是ESD的问题,要看你的板子什么样子,另外ESD的问题也可以通过测试来判断,每次摸自谦给手放一下电就可以确认了。其实我认为是你的复位电路设计的有问题,你的复位线上的上拉电阻是多大的,如果比较大改小一点,比如100K改为10K,4.7K试试,不过你的电容也要相应的调大一些
zhangjinxing 发表于 2011-3-1 19:16
你上拉电阻没加,就读取端口,并且还是读取端口状态循环的,所以,有干扰的时候延时不一样啊啊
==摸单片机哪了?管脚还是外壳?
程序指示灯会停2~3秒
==有个“电容”存在,将复位时间延长了。
你用手摸单片机,用示波器观察晶振频率是否正确或者用示波器看复位管脚的复位脉冲时间是否正常。
bbsidking 发表于 2011-3-6 19:40
很多人说,C8051F的抗干扰能力很差
tc9148 发表于 2011-3-6 22:00
楼上:不能总听别人说。
liulingo 发表于 2011-3-10 11:11
抗干扰性能很好啊,用了很多
120,020,310,340,410,350。
linwen2009 发表于 2011-3-12 10:43
用手摸一下,会复位,说明可能存在静电累积,人体相当于大的地平面,ESD放电了
lemenade 发表于 2011-3-20 21:20
同意6楼的分析和解决方案,可以去验证一下其的可行性,因为人体本身就相当于一个电容,是具备充放电的能力的,你的复位电路如果处理的比较好,这样对人体的一些干扰应该就能够具备抵抗能力;
其实这种现象在我们日常生活中很容易见到的。
dong1021 发表于 2011-5-27 15:53
主要是复位太容易了
复位引脚10ns的电平就动作了
还有你的编程口有没有处理
沧海一笑 发表于 2011-5-29 20:02
上拉电阻太大了会很敏感...搞小些...
页: [1]
查看完整版本: 用手触摸,单片机复位问题
