KF8F PWM小练2
* 文件名: main.c
* 项目名: 06-General PWM-2
* 版 本: v1.0
* 日 期: 2016年05月16日 11时38分22秒
* 作 者: Administrator
* 程序说明:普通PWM参考例程
* PWM时钟源可选择T1(Fsys/4),也可以选择系统时钟Fosc。
* 适用芯片:KF8VXXX系列——KF8V111、KF8V120、KF8V200、KF8V204、KF8V211、KF8V216、
* KF8V218、KF8V220、KF8V327、KF8V427、KF8V429
#include<KF8V111.h>
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
* 函数名 :Delay_ms
* 函数功能:长时间延时
* 入口参数:延时基数 uchar ms_data
* 返回 :无
void Delay_ms(uint ms_data)
uchar i;
while(ms_data--)
i = 124;
while(i--);
* 函数名 :init_mcu
* 函数功能:mcu初始化函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void init_mcu()
/***时钟初始化****/
OSCCTL = 0x50; //设置为16M
/***端口初始化****/
TR0 = 0x08; //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
TR1 = 0x00; //设置P1端口为输出
TR2 = 0x00; //设置P2端口为输出
P0 = 0;
P1 = 0;
P2 = 0;
P0LR = 0; //P0口输出低电平
P1LR = 0; //P1口输出低电平
P2LR = 0; //P2口输出低电平
* 函数名 :init_pwm
* 函数功能:pwm初始化函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void init_pwm()
/***PWM相关寄存器初始化****/
//时钟选择T1。A01版本只能选择T1时钟源作为PWM的时钟。
T1CTL = 0X01; //T1预分频比=1,启动T1
T1L = 0;
T1H = 0;
PP1 = 0xff; //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/16MHz)*1=64us,F=1/T=15.6KHz
PP2 = 0xff; //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/16MHz)*1=64us,F=1/T=15.6KHz
PWM1L = PP1/2; //PWM1初始化占空比为50%
PWM2L = PP2/2; //PWM2初始化占空比为50%
PWMCTL = 0; //关闭PWM1、PWM2
// //选择MCU振荡时钟,通过PWMCTL的第2(PWM1CKS)、3(PWM2CKS)位选择
// PP1 = 0xff; //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*(1/16MHz)=16us,F=1/T=62.5KHz
// PP2 = 0xff; //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*(1/16MHz)=16us,F=1/T=62.5KHz
// PWM1L = PP1/2; //PWM1初始化占空比为50%
// PWM2L = PP2/2; //PWM2初始化占空比为50%
// PWM1CKS=1; //PWM1时钟源选择MCU振荡时钟
// PWM2CKS=1; //PWM2时钟源选择MCU振荡时钟
* 函数名 :init_pwm
* 函数功能:pwm功能函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void pwm_function()
static uchar direction=0;
if(direction)
PWM1L++; //PWM1增大占空比
PWM2L++; //PWM2增大占空比
if(PWM1L > (PP1-1) )
direction=0; //换向
else
PWM1L--; //PWM1减小占空比
PWM2L--; //PWM1减小占空比
if(PWM1L==0)
direction=1; //换向
* 函数名 :main
* 函数功能:程序入口主函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void main()
init_mcu();
init_pwm();
Delay_ms(10);
PWM1ON=1; //开启PWM1
PWM2ON=1; //开启PWM2
while(1)
pwm_function();
Delay_ms(10);
//中断函数0:0X04入口地址
void int_fun0() __interrupt (0)
//中断函数1:0x14入口地址
void int_fun1() __interrupt (1)
页:
[1]
