你好放大器 发表于 2017-8-6 19:04
帮我看一下为什么mos管会发烫
原理图如下
你好放大器 发表于 2017-8-6 19:05
C:\Users\24212\Desktop
你好放大器 发表于 2017-8-6 19:14
原理图
你好放大器 发表于 2017-8-6 19:17
原理图
Wattle_He 发表于 2017-8-6 20:13
你做什么导致发热的?死区是多少?为何BS脚的电容要选这个值?你的管子型号是80NF75?布局布线成这样的缘由呢?
一事无成就是我 发表于 2017-8-6 20:27
换一个型号IR2010,驱动电流太小300mA
一事无成就是我 发表于 2017-8-6 20:28
纠错IR2101换一个电流大的型号,否则你就只有后面加一级驱动放大
你做什么导致发热的?死区是多少?为何BS脚的电容要选这个值?你的管子型号是80NF75?布局布线成这样的缘由 ...
死区时间是60ns,增大频率后电流增大从零点几安到1安多时候mos管发热特别严重,还有我用的mos是75 nf75,,里面有一个电容布线没有起到滤波的作用
为什么换一个驱动电流大的芯片,还有为啥我测出来mos管会有压降,单独测试是没有压降,接上负载的时候就有压降
驱动放大是指的是电压,后面驱动电压达到了12v我的这个电路图
kikimonkey 发表于 2017-8-7 12:13
示波器看看栅极电压波形,用边沿模式,看看上升时间多少,下降时间多少。发热大概有两种可能,一种时驱动电压上升太慢导致开关损耗大,还有一种是上升太快,导致开关瞬间输出严重震荡也会加大损耗
死区时间是60ns,增大频率后电流增大从零点几安到1安多时候mos管发热特别严重,还有我用的mos是75 nf75, ...
60ns太短了
你有仔细看过手册么,IR2101的打开和关断时间远远大于60ns,延迟匹配都接近60ns
你这死区给了等于没给
还有,IR2101的驱动能力考虑过么,你那么点电流用这么大的管子相当不合适,很可能管子还没完全打开你就给关了,MOS完全就成了一个电阻。换成内阻小、电流小、Qg也小的管子,
mmuuss586 发表于 2017-8-7 15:34
速度太快了,或者功率太大了,散热不够吧;
60ns太短了
你这死区给了 ...
要同时考虑驱动电压和电流的吗????
不是理论上应该发热不严重的吗?
要同时考虑驱动电压和电流的吗????
不然呢,世界上有一瞬间就能给电容充满电的道理么?
理论上就不可能
理论上就不可能
那是不是要换一个芯片啊???
一事无成就是我 发表于 2017-8-7 20:00
输出电流小,上升下降变慢,放大区时间过长,IR2101典型的上升下降好像是200nS,请自己去核对,我用的是输出驱动1.2A的,频率低需要加一个5~10欧姆电阻,频率越高,电阻越小,甚至等于0
那是不是要换一个芯片啊???
我在12楼不是给你说了要换什么、改什么的么……
sjzzlxy 发表于 2017-8-8 09:41
可能存在两个MOS同时导通的时间段,用示波器看。
页: [1] 2
查看完整版本: 帮我看一下为什么mos管会发烫
