同步机转子检测
下面一段程序的功能是检测同步机转子位置,不知思路是什么?void SynInitPosDetSetPwm(Uint Section)
EALLOW;
switch(Section)
case 0: // A+, B-
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x08;
EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x02;
EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x0A; //1010?
break;
case 1: // A-, B+
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x02;
EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x08;
break;
case 2: // B+, C-
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x0A;
EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x02;
break;
case 3: // B-, C+
EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x08;
break;
case 4: // A-, C+
EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x0A;
break;
case 5: // A+, C-
break;
case 6: //恢复PWM模块的寄存器设置
EPwm1Regs.DBCTL.all = 0x0007;//OUT_MODE=11POLSEL=01
EPwm1Regs.AQCTLA.all = 0x0090;//CAD=10 下降计数若比较相等,则Set: force EPWMxA output high;CAU=01 上升计数若比较相等,Clear: force EPWMxA output low
EPwm1Regs.AQCTLB.all = 0x00;
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x00;
EPwm2Regs.DBCTL.all = 0x0007;
EPwm2Regs.AQCTLA.all = 0x0090;
EPwm2Regs.AQCTLB.all = 0x00;
EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x00;
EPwm3Regs.DBCTL.all = 0x0007;
EPwm3Regs.AQCTLA.all = 0x0090;
EPwm3Regs.AQCTLB.all = 0x00;
EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x00;
break;
default: //同步机初始位置角检测初始化寄存器
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x0A; //CSFB=2--EPWM1B=1CSFA=2--EPWM1A=1
EPwm1Regs.DBCTL.all = 0;
EPwm1Regs.AQCTLA.all = 0x000C; //PRD---Toggle EPWM1A
EPwm1Regs.AQCTLB.all = 0x000C; //PRD---Toggle EPWM1B
EPwm2Regs.DBCTL.all = 0;
EPwm2Regs.AQCTLA.all = 0x000C;
EPwm2Regs.AQCTLB.all = 0x000C;
EPwm3Regs.DBCTL.all = 0;
EPwm3Regs.AQCTLA.all = 0x000C;
EPwm3Regs.AQCTLB.all = 0x000C;
break;
EDIS;
不知道什么原理 没人搞过吗? 没头没脑的问题, 硬件也不讲, 信号怎么过来的. 什么处理器.
就帖个代码, 谁来帮你猜谜呀? 用的是TMS320F28035平台,我的本意也就是看看有没有刚好搞这个的,若搞过,一看这代码就明白了,若没搞过,就费劲了。 高深啊 根据同步机转子位置,决定要触发那个管子。
转子位置分成6个扇区,对应程序里section的0-5
例如:case 0 //A+,B-。表示转子位置在该扇区里,要驱动A相上管和B相的下管。
没仔细看过这个程序,不过TI的controsuite里面例程都有详细的文档,看看那些文档很有帮助。
页:
[1]
