river_huang 发表于 2017-8-10 15:37
网络变压器在以太网中的作用
在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器。有的变压器中心抽头接到地。而且接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。这个变压器的作用分析如下:
1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的需要接电源;电流驱动的就直接接个电容到地即可!所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
⒊这个变压器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
mmuuss586 发表于 2017-8-10 16:56
jacxky 发表于 2017-8-15 09:35
顶一下
shuihe112 发表于 2017-8-23 14:42
受教了,谢谢
jtxkj888 发表于 2017-8-25 17:55
顶一下
suizhikun 发表于 2017-9-20 16:53
楼主是否说反了,应该是电流驱动的需要接电源;电压驱动的就直接接个电容到地即可!
楼主是否说反了,应该是电流驱动的需要接电源;电压驱动的就直接接个电容到地即可! ...
没有说反,你具体看参考下PHY的DATESHEET,应该在这部分会有说明。我所见到的目前都是直接接网络变压器的CT,且无需单独供电。
页: [1]
查看完整版本: 网络变压器在以太网中的作用
