接一个RK3288的广告*项目
RK3288底板+核心板设计过程第一步,拿到客户需求文档,以下是客户提出的需求:http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/184955x11w6tr6fups1291.png 001.png (98.02 KB, 下载次数: 0)下载附件
16 分钟前 上传
http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/184956c1uwcaciiwaqqlfw.png 002.png (230.98 KB, 下载次数: 0)
下载附件
16 分钟前 上传
第二步,分析客户需求客户需要实现双屏同显、双屏异显、4屏同显、4屏异显,而且需要带触摸屏;需要带3G/4G,同时还需要带路由功能,又要带7.4V电池。因此衍生出该项目需要采用一个底板,两个核心板的设计架构,核心板和底板采用DDR接口方式连接,以下是整理出的框架图:http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/184957khpwj3ode3pperre.png 003.png (120.89 KB, 下载次数: 0)
下载附件
16 分钟前 上传
第三步,原理图设计原理图设计首先需要拿到原厂参考资料,如下,文件太大就不上传了,需要可以加我扣扣http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/184959j9jjipzpfni4v33j.png 004.png (220.42 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
原理图设计就开始了电池部分,由于客户需要7.4V的电池供电,要求DC12V和电池自适应,这里选用官方推荐的TI芯片,型号BQ24133,依照推荐线路作图即可,如下http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185001g8e3s8phctpek3c3.png 005.png (261.54 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
网络部分,客户需要当有以太网的时候,两个核心都能上网,而且底板只有一个RJ45输入,又要WiFi路由,因此选用AR9331刚好能够实现,同时4G和以太网可以自适应切换。http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185002dwo4il4rmxai7koh.png 006.png (206.6 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185004ijdm0v54s8v88rej.png 007.png (139.3 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
RS232部分,需要两路RS232,选用MAX3232CSE芯片,为缩小空间采用双层DB9母座,电路如下图http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185004rv1wjncjbl2vawvr.png 008.png (86.49 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
核心板DDR部分,采用4个DDR3,16bit,此模版比较稳定http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185007ynk6ic7ixjiy7y6t.png 009.png (352.52 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
第四步,PCB布局直接上图了核心板:http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185013oaobc10rc7od14fa.png 010.png (822.67 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
底板:http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185017b7e0esuzxdjo70x6.png 012.png (569.19 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
至此,硬件设计基本完成,图纸清单如下:http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185019b14hpz98xfxlz919.png 013.png (143.71 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
第五步,驱动调式根据硬件配置,重新调整dts配置文件,LVDS、EDP、WiFi、4G、TP等等都需要在设备树中增加,大部分的外设我们这边都有拿到了对应补丁,直接打上即可。对于屏幕调式稍微复杂,要根据不同屏幕匹配不同参数,而且多屏幕显示需要做些特殊处理。http://www.openedv.com/data/attachment/forum/201708/11/185021mk7u7rnrginrn1cd.png 014.png (353.01 KB, 下载次数: 0)
下载附件
15 分钟前 上传
第六步,调式OK的样机送客户确认客户确认过程会提出一些修改建议,然后按照建议进行优化,达到客户满意为止,第七步,提交设计资料 客户对功能认可之后把所有设计文档提交客户。至此,整个开发过程完毕,请各位鉴赏!多谢 111111111111111111 我想问一下楼主,核心板与底板的pin脚数分别是多少,layout时间就7天,2个板子都完成了,个人感觉还是挺快的,是1个人7天画完2块板子,还是分工的?
突然觉得自己画板子比较慢。 一山更比一山高啊,{:funk:} 赞一个! 能有这么快吗 开发费用有个3万吧 sw10086 发表于 2018-3-1 15:38
开发费用有个3万吧
3万能开放软硬件原始资料吗 值得点赞 sw10086 发表于 2018-3-1 15:38
开发费用有个3万吧
你好现在这个方案很成熟了 开发费没那么贵 厉害 老板确实厉害了 这个方案开放了需要的联系 rk3288 Android5.1 有ddr补丁吗现在品牌 微风 发表于 2017-9-2 08:59
能有这么快吗
这种还是很普遍的,真正的牛人可能五天就画完了 感谢楼主分享 补丁搞定 谢谢楼主啊 感谢楼主分享的资料 厉害,赞一个
页:
[1]
