xiao伟 发表于 2007-5-19 07:58
为什么调频信号的抗躁声性能好于调幅信号
为什么调频信号的抗躁声性能好于调幅信号!!!~~~~~<br />希望大家能帮忙多解答一下..
xwj 发表于 2007-5-19 08:17
因为幅度很容易被改变(叠加),而频率不容易被改变
wus2005 发表于 2007-5-19 13:14
抗躁声性能好于调幅信号<br />不是叫抗躁声性能好于调幅信号,<br />调频也有噪音,只是有个静噪部分,<br />另外调频与调幅的本身调制方式不一样
hk6108 发表于 2018-11-26 14:00
噪声对载波的影响通常是幅度,而你拿来调制的参数是频率,接收方接收的是频率的变化,对幅度无感。
tianxj01 发表于 2018-11-27 08:52
最简单一个理由,调频可以通过非常简单的通过重新限幅,过滤掉绝大部分干扰,获得稳定的频率变化信号,类比的手段在条幅里面根本没有。
最简单一个理由,调频可以通过非常简单的通过重新限幅,过滤掉绝大部分干扰,获得稳定的频率变化信号,类比 ...
削了波,就变得像 脉冲调制(宽狭或疏密),可用近似于 D类音频功放 这样的滤波方式解调,跟调幅的包络检波一样简单粗暴。
steelen 发表于 2019-2-21 12:02
理论上讲是解调增益问题
调幅 信号解调增益 是1调幅收音机信号4khz,带宽8khz如果输入信号SNR=20DB,解调后输出信号还是20DB
调频信号解调增益是 BW/BBW是调频信号带宽,B是信号带宽以调频收音机为例,信号带宽15khz,而调制带宽超过150KHZ,解调可以轻松获得20db的信噪比增益
在相同输入信噪比下(SNR>10db),调频信号解调后的信噪比要远远高于调幅信号
如果输入信号SNR=20DB,解调后SNR=40DB,提高非常明显
页: [1]
查看完整版本: 为什么调频信号的抗躁声性能好于调幅信号
