AQL 发表于 2007-6-18 17:20
求助2.4G PCB天线
我做了一个无线USB案子,采用2.4G的波段,现在要用PCB板做天线,PCB材料FR4,板厚1.6mm.铜厚度常规,请问天线天线要多毫米长还有天线的宽度多少毫米?急!!
AQL 发表于 2007-6-18 17:24
求助2.4G PCB天线
发射距离是10米<br />
木头东瓜 发表于 2007-6-19 07:35
照抄吧
除此别无其它简单方法
jianhua522 发表于 2007-6-19 11:24
到TI或 Chipcon去荡
hch 发表于 2007-6-21 16:50
倒F 不错 试试看看
yihui0323 发表于 2007-6-21 21:13
^_^
2.4G用FR4有点勉强了,你能不能买一个2.4G的天线,然后接一个0.9mm左右宽的微带线,长度关系不大,短一点就行。我个人觉得是这样的吧。你找一个软件仿真一下。
henryliusj 发表于 2007-6-22 16:07
2.4G无线USB方案
我们公司可提供2.4G无线USB的完整方案,包括PCB天线,优化的balun电路
木头东瓜 发表于 2007-6-22 16:12
还优化的巴伦
嘿嘿<br />
pheavecn 发表于 2007-6-23 18:59
能优化巴伦的人在中国还不多吧。
wahahacat 发表于 2007-6-24 10:53
为什么非要PCB天线?
wus2005 发表于 2007-6-25 13:29
看来你要打三五次板才行,<br />天线这东西麻烦,需要设备。<br />不是说抄就能抄好的。
zpc 发表于 2007-7-10 14:00
用我的方案吧
<b>2.4GHz&nbsp;2-FSK/GFSK/OOK/MSK&nbsp;CC2500收发模块<br /><font color=#0000FF>http://www.zhlab.cn/product/P0000005.htm</font></b>
xfz 发表于 2007-7-11 17:16
to 89楼
balun也可以用电感电容搭,说优化也没有什么问题。
iodehua 发表于 2007-7-16 11:59
如果用0dBm的输出功率,要传10m远
随便在pcb板上搞个四分之一波长天线就行了。倒F倒L的也行
wus2005 发表于 2007-7-16 12:20
都没有说到点上去。
木头东瓜 发表于 2007-7-16 12:23
楼上说说撒
别那么小气<br />呵呵
楼上的 发表于 2007-9-2 14:24
陶瓷
陶瓷天线,谁用谁知道。
chunyang 发表于 2007-9-2 17:00
陶瓷天线体积小、便宜,但增益不高
hch 发表于 2007-9-6 08:27
如果体积要求不高
用1/4r&nbsp;也很好搞的,弄个屏蔽线&nbsp;搞出&nbsp;1/2r的长度,把外屏蔽皮方向拨下1/4长度,这样就可以了,当然5/8r的长度阻抗会更接近50欧
xingenhui 发表于 2013-12-28 16:01
PCB天线
页: [1]
查看完整版本: 求助2.4G PCB天线
