xinyancode 发表于 2010-8-23 18:26
请教linux和windows文件夹共享的问题
我是windows的宿主系统+VMware上的linux系统,
用VMware tools共享了windows的一个文件夹,然后在linux里访问。
文件夹里的这些文件copy到linux其他地方没有问题,但是反过来,linux的其他地方的文件copy到这个共享文件夹里却不可以,permission denied, 我不知道为什么?
linux的文件夹属性已经可以了,可读可写,应该说权限也够了,
请问还有其他的方面考虑吗?
谢谢
一朝成名 发表于 2010-8-23 23:07
vm里设置下权限问题~
hgjinwei 发表于 2010-8-24 19:28
我现在是Linux做主机,win做虚拟机。和linux不熟啊,网络共享还是WIn顺手。
goway_xu 发表于 2010-8-28 07:50
在linux里面配置samba服务器,然后在xp上面映射网络硬盘。
1. 如果你使用bridged方式上网,区域网都可以访问你的samba服务器;
2. 如果你使用host-only方式上网,只有你本地主机可以访问;
嘉乐儿 发表于 2010-8-29 10:57
我通过在虚拟机上安装VM-tool就可以实现共享,你可以试试,但真正高手就是通过改一些配置,实现网络共享
千古寸心 发表于 2010-10-16 17:34
传说中的桑巴服务器:lol
shell.albert 发表于 2010-10-30 11:02
对,这个问题前几天同事也遇到过,不过没有解决,只能将就着用,只能先进windows目录,再把东西拷贝过来,可能跟文件系统有关吧。
xwj 发表于 2010-10-30 11:12
很明显,权限没设置好。
有意思 发表于 2010-11-1 11:20
使用FC比较好,安装的时候装上sambe,
在linux上将文件夹共享如opt,在sambe里设置
windows下也设置共享,如share,注意取消文件夹选项里的简单共享,将权限和安全设置好
linux下访问window是:mount //192.168.0.1/share /mnt/tmp -o username=..... password=....
取消就unmout /mnt/tmp
window访问linux:右键我的电脑→映射网路驱动器,//192.168.0.2/opt 最好选择驱动器为Z盘,如果需要输入用户,samb里设置的,就点击使用其它用户,确定就ok
linux的opt文件夹就是你的Z盘了
crazyleen 发表于 2010-11-20 00:19
权限问题
gmj790 发表于 2010-11-25 12:52
不错不错
ethanhuang 发表于 2010-11-25 23:07
我觉得用samba服务器就非常的实用。。。
只要把权限修改一下!!
冠衣文斯 发表于 2010-12-1 23:25
直接chmod 777 ,这样什么权限都有了
mtm2000 发表于 2012-6-1 15:05
设置 777嘛应该就可以了
blackcatp 发表于 2012-8-20 10:21
在WINDOWS共享一个文件夹,然后在LINUX用mount,命令参考下面的:
mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx//190.168.1.11/Shared /home/xxx/share
blackcatp 发表于 2012-8-20 10:23
这个命令可以让LINUX复制WINDOWS的文件,想将LINUX的文件丢到WINDOWS,只要把WINDOWS的共享文件夹设置成可读写的就行。
blackcatp 发表于 2012-8-20 10:25
备注:以上在Fedora 14上使用OK的。
njtjzy 发表于 2012-9-22 11:02
很简单,配置samba服务器
zhongguoluren 发表于 2012-10-20 15:54
777,权限放开就可以
哭泣的树 发表于 2013-3-20 10:14
5搂的不错
页: [1]
查看完整版本: 请教linux和windows文件夹共享的问题
