caiwenbin 发表于 2010-8-28 17:18
MOS电路求救!
我从未用过MOS管,各位兄弟帮我看下,
这个电路为什么会烧MOS管?
caiwenbin 发表于 2010-8-28 17:25
纠正NTC是5D-15
woshixinshou 发表于 2010-8-29 08:40
你的MCU_IO是什么情况的信号啊,若是比较高的频率,那么R42阻值太大了,影响MOSFET的开关速度,那样MOSFET一直处于可变电阻区状态,压降比较高,导致功耗多大烧毁了。
caiwenbin 发表于 2010-8-29 17:08
频率很慢的!
caiwenbin 发表于 2010-8-29 17:31
MCU_IO是推挽输出,能到达10MA以上
pzhzwz 发表于 2010-8-29 18:49
只是看看。等高手发言。
zjswuyunbo 发表于 2010-8-30 14:18
图上灯是12v的哦。
那干嘛用30v电源
jazzyfox 发表于 2010-8-30 17:18
建议你用继电器,比mos管可靠多了
TCL 发表于 2010-8-30 18:28
mos管的控制完全错了,你先搞懂它的控制原理,它和三极管的控制不是一样的!
TCL 发表于 2010-8-30 18:33
我从未用过MOS管,各位兄弟帮我看下,
这个电路为什么会烧MOS管?
烧MOS管的原因主要是MOS的内阻太大,你没完全打开MOS管,完全打开MOS管的内阻只有几欧.不接L1你测MOS管的内阻是多大!
wwg911 发表于 2010-8-30 18:52
50A,60V的mos?我倒是觉得该烧灯泡
cao541603 发表于 2010-8-30 20:21
有一种可能是mos开通后没有可靠关断,导致消耗在其上的功率太大而使得mos烧坏,你在mos的源极与栅极加上一个反向二极管试试看。
cao541603 发表于 2010-8-30 20:22
需要注意的是mos管的源极与栅极之间是存在电容的,而电容会严重影响其关断特性
caiwenbin 发表于 2010-8-31 13:50
13# cao541603
兄弟说具体点!
这个电路的产品已经卖了几年了,老是出现烧MOS!
menfiss 发表于 2010-8-31 22:35
Q14是DMOSFET吗(看图应该是的)?DMOSFET存在原始导通沟道,在栅极电压等于0时是导通的。如果是在放大区可能有较大功耗;
在一般环境下NTC可以用个电阻代替吧(除非对电路的工作特性有严格要求),灯泡本身就是NTC特性。
jc981 发表于 2010-9-1 15:35
MOS管处并个快速恢复二极管吧。
啸虎逸飓 发表于 2010-10-10 10:11
这个MOS管的G极最大电压是多少?根据楼主的图,这里加给G极的电压有15V
啸虎逸飓 发表于 2010-10-10 10:21
NTC是什么?怎么看那参数?我觉得。。这个电路还真的会烧掉灯泡。。
yangdejin8 发表于 2011-8-9 21:41
路过
langman 发表于 2011-8-12 14:46
把灯泡反并一个二极管呢?
会不会灯泡关断时,感应电压太大,MOS被击穿
页: [1] 2 3
查看完整版本: MOS电路求救!
