zsy_zsy 发表于 2008-4-8 18:26
ADF7020
ADF7020怎么不产生中断啊!有谁做过的指点一下,谢谢!
chunyang 发表于 2008-4-8 22:43
检查你的编程和硬件
仔细阅读器件手册,如果你理解了,调通就不是问题。
song9644 发表于 2008-4-10 10:30
adf7021
请教各位:<br />最近在调试ADF7021,性能不好,10CM距离有错码.请帮忙看一下寄存器初始化是否有问题.<br />频率:433.92MHZ.FSK.1200bps,中等功率.<br /><br />reg0=bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x00;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&nbsp;reg&nbsp;PLL&nbsp;enable,rec&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;reg1=bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x01;//&nbsp;&nbsp;<br />reg3=bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x03;<br /><br />reg4=&nbsp;bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x04;<br />reg5=bit|bit|bit|bit|bit|0x05;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;reg6=bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|<br />&nbsp;&nbsp;bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x06;<br />&nbsp;reg8=bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x09;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;reg10=bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x0a;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />reg11=&nbsp;bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x0b;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AFC&nbsp;REGISTER<br />&nbsp;reg2=bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|bit|0x02;<br /><br />
song9644 发表于 2008-4-10 10:35
ADF7021
我的ADF7021可产生中断.ADF7020与其相似,但更复杂.<br />
alin_99 发表于 2008-4-10 11:35
7020
7020,你只要设置好寄存器,&nbsp;&nbsp;就会产生中断,&nbsp;&nbsp;哪怕你的电路没做匹配,&nbsp;&nbsp;基带数据不能正常解调出来也行&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />他有个专门的基带输出口和&nbsp;一个中断口
7020,你只要设置好寄存器,&nbsp;&nbsp;就会产生中断,&nbsp;&nbsp;哪怕你的电路没做匹配,&nbsp;&nbsp;基带数 ...
你好有个业务想咨询你能不能留个联系方式呢
你好可以留个联系方式吗
页: [1]
查看完整版本: ADF7020
