dzdiy 发表于 2007-11-23 21:43
请教PA2460的问题
由于买不到PA2460模块,按照PA2460的数据手册画了个PCB。<br />频率433MHz,输入功率5dm,输出接增益3.5dm的全向吸盘天线(高度70厘米)。<br />供电电压3.5V。<br />问题:VAPC供电1.3V时,PA2460消耗电流400mA,但是PA2460已经很烫了,但是输出功率很小,由于没有测试设备,只能靠距离判断,距离只比输出功率5dm的模块远几十米。<br />如果VAPC供电按照数据手册提供的参数为1.4V时,PA2460消耗电流700mA,10分钟就会烧坏PA2460。<br />请教用过的朋友什么原因导致这种现象?
chunyang 发表于 2007-11-23 21:53
激励够但输出功率不足是因为电路失配
如果你的PCB正确,焊接也没问题的话,那只能说元器件的选择有问题。另外也得注意输入信号的品质和阻抗。
dzdiy 发表于 2007-11-23 22:47
我怀疑以下几点:
1.除了数据手册要求3个电感需要用线绕电感,其它的电感使用的都是多层的,都换成线绕电感是不是会好些?<br />2.是不是VAPC的供给电流不够?<br />3.PA2460的散热使用PCB大面积敷铜,造成散热不好?<br />4.信号源与PA2460输入端使用阻抗50欧的屏蔽线质量不好或过长(20厘米)?<br />5.PA2460改为6V供电是不是会改善?
chunyang 发表于 2007-11-23 23:09
电感必须全部用绕线的,而且电流值要足够
其它的只要是符合手册中的规范就不会有问题。
xwj 发表于 2007-11-23 23:22
2楼正解,阻抗失配,驻波比大,功率不能全部馈送给天线,
很大部分返回给IC,因此IC很容易烧<br /><br /><br />射频电路不是那么好调的,特别是没有合适的仪器时...
dzdiy 发表于 2007-11-24 00:06
谢谢chunyang、xwj大哥
开始动手改进
木头东瓜 发表于 2007-11-24 09:20
就是输出失配
没别的<br />呵呵<br />这种大功率的433M的PA,不知道又要害多少人走不归路
alin_99 发表于 2007-11-24 17:29
是啊
用max2235放大915m信号,<br />可到30dbm,&nbsp;&nbsp;&nbsp;到现在还没搞好.&nbsp;&nbsp;(中间居然maxim说我们买的是&nbsp;假片,给了我们几个样片,&nbsp;&nbsp;马上准备测试)<br />功放真的是害人不浅的东西.&nbsp;&nbsp;感觉<br />1&nbsp;可以适当提高功放的电源电压<br />2&nbsp;一般功放的电源有好几组,一般分3组放大,&nbsp;&nbsp;要星形布线<br />3&nbsp;输出谐波滤波和阻抗匹配
木头东瓜 发表于 2007-11-24 17:46
提的越高烧的越快,呵呵
谐波抑制和阻抗匹配有时候是按下葫芦起了瓢<br /><br />远距离传输,加上这种大功率PA后,成本不见得比数传电台或者手机网络便宜。PA也非常容易烧掉,在没有接天线就开机或者天线接头接触有问题的情况下
dzdiy 发表于 2007-11-24 18:11
数传电台太贵了
我问了几家,便宜的价格都在1k左右。
wahahacat 发表于 2007-11-26 00:09
为什么要用绕线的呢?<br />ps,LZ,我始终认为你一直试图制造电池起爆器.
chunyang 发表于 2007-11-26 00:32
回楼上
大功率PA对电感的精度、Q值、自谐振频率和内阻等参数要求比较严格,所以应该用绕线电感。
dzdiy 发表于 2007-11-27 12:33
PA2460调试成功
准备再加一级PA(RA07H4047M),输出功率至7W。
木头东瓜 发表于 2007-11-27 14:20
2460买的多少钱一个?
chunyang 发表于 2007-11-27 14:26
还加一级?!嘿嘿,大家这下知道433M为什么这么“脏”了吧
楼主的信道一开,方圆数公里的同频信道全完蛋!
木头东瓜 发表于 2007-11-27 14:31
要不搞个UHF频段的发射机
几千w的那种,可以覆盖100公里半径的范围,搞个定向天线还能扩大到200公里<br />在夏天没准欧洲人都能收到信号<br />哈哈
dzdiy 发表于 2007-11-27 15:31
回:木头东瓜
PA2460,样品价格&nbsp;20.00/PCS
dzdiy 发表于 2007-11-27 15:33
回:chunyang
听取你的意见,不应该再加了。<br />不过我调一下试试,不准备实际应用。呵呵。
xwj 发表于 2007-11-27 15:55
哈哈,东瓜还想在UHF频段玩唢呐啊?
木头东瓜 发表于 2007-11-27 16:37
嘿嘿
<br />俺一直在玩啊,有单要做,不过我玩得不是全向的,是定向的天线阵,嘿嘿,也能几百公里<br />
页: [1] 2
查看完整版本: 请教PA2460的问题
