[蓝牙] ETA4056
2881|2
 楼主| hai0712 发表于 2017-8-20 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4056由于使用简单,成本低廉,作为低成本的线性充电芯片,在各类应用和使用中普及率极高。但客户在实际应用中,也反馈出不少问题。比如虽然输入是通用的5V供电,但由于充电器差异、用电环境、电感端的反冲电压等,产生较高的浪涌电压,峰值远超10V,将造成充电IC失效。特别是某些应用如电子烟等,使用中存在电池频繁插拔的现象,也会造成IC的电池端被插拔产生的高电压击穿。往往因这颗几毛钱的小芯片造成产品投放终端市场后的返修,其返修成本和客户的商誉损失远远超过IC本身价值。
因此,客户对4056的可靠性提出了更高的要求,而钰泰科技针对客户需求,推出ESOP8 封装的ETA4056,各性能和参数做了很大提升,更符合产品设计和实际应用,具体有:
1,双向高输入耐压&宽工作电压范围
目前市面常见的4056最高输入耐压约6.5~12V,工作电压范围在4.6~6V DC, 而钰泰ETA4056输入耐压达到20V,峰值耐压可达24V,工作电压也调整为4.5~16V,输入范围极宽,更适用于车载充电,小型太阳能电池充电等宽输入电压需求。同时考虑电子烟等应用中频繁的电池的插拔,以及电感产生的高反冲电压等瞬间接触产生的尖峰电压同样会过应力损坏IC,而钰泰ETA4056 BAT端耐压高达16V,确保IC的安全使用。 图片2.png
2,提高最大充电电流
钰泰ETA4056的最大可充电电流为1.2A,相比市场通用的4056大0.2A。缩短了充电时间。且充电电流可灵活设定。
3,低充电关断电流
钰泰ETA4056充电关断电流可根据ISET来设定,通常是1/10 CC。 最小充电关断电流能做到10mA,满足蓝牙等小容量电池的充电。
4,低待机&静态电流
钰泰ETA4056采用了超低功耗的基准和运放电路,使得静态工作电流低至2uA。如设定ISET悬空时,待机电流更是低至100nA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择,而通用的4056是无法满足这类应用。
5,增加关闭充电功能
钰泰ETA4056新增关闭充电功能。通过ISET引脚电阻悬空,将关闭充电,便于控制IC的充电,更灵活的设计运用。
        其他方面,钰泰ETA4056内部设计有过充,过放,OTP等保护。提供1%的充电精度,当电池电压低于4.05V时自动开启充电。4.2V充满截止电压。对2.9V以下的电池先进行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电,有效保护电池。ESOP8散热增强封装,可以PIN TO PIN兼容市面上的4056,做到无缝升级。目前,该产品已批量投放市场,广受客户的欢迎。同时该芯片也有DFN 2X3超小型封装,适合对空间有更高要求的应用。如客户对独立的EN脚和NTC功能有需要,也有相应的版本可以支持。
翰合科技作为ETA钰泰科技的核心代理商和电子烟领域独家合作伙伴, 秉承“一厘米的宽度,一公里的深度”的态度,我们专注于电子烟行业所用到的集成电路产品的代理与销售,立志于做电子烟半导体物料“**商”,即电子烟行业全信号链供应商,欢迎与我们联系!
联系人:卢生  联系方式:13714503734
 楼主| hai0712 发表于 2017-8-22 07:58 | 显示全部楼层
沙发。好帖,全球无敌啊
hebin.en 发表于 2019-7-3 11:40 | 显示全部楼层
ETA4056 芯片多少钱一颗
