一笔带过00 发表于 2017-8-21 09:15
STM32F407
AD芯片外挂,采集四个通道的时域数据,最高采样频率为192k,用DMA传输进入内存后,触发中断,数据简单处理,然后通过网口传输给电脑设备显示,这一部分是时时采集的,另外除采集工作外,我还需进行一些简单的控制流程。请问我用这款STM32F407芯片能否达到我的要求
feelhyq 发表于 2017-8-21 09:19
必须可以
feelhyq 发表于 2017-8-21 09:21
407带MAC,外接一个PHY芯片就可以了,不过建议407选择用25M的晶振,这样可以通过PA8(MCO)管脚输出25M的频率供PHY芯片使用,PHY不需要额外的晶振了,降成本。
一笔带过00 发表于 2017-8-21 09:29
我的数据是需要四个通道时时采集的,数据是进入中断处理,我在想采样频率要192k,会不会对我的控制流程造成很明显的卡顿现象。
407带MAC,外接一个PHY芯片就可以了,不过建议407选择用25M的晶振,这样可以通过PA8(MCO)管脚输出25M的频率 ...
对于这个我还是有两个疑问,第一:四个通道的数据,虽然用DMA快速传输,在中断中进行数据处理,但是如果我每一个通道的一帧数据是16384个点,会不会对我的控制流程产生明显的卡顿现象,不流畅?第二:这个指标还有没有上升空间,也就是说采样频率还可不可以更高一点(ps: 我整个方案里必须要保证数据采集不能断,所以实际上,我采集数据和控制流程是两条线分开运行的)
对于这个我还是有两个疑问,第一:四个通道的数据,虽然用DMA快速传输,在中断中进行数据处理,但是如果 ...
针对你的2个疑问:
    第一个问题:
         ADC利用DMA传输,是没有CPU干预的,你的控制流程是利用CPU去做事情,而DMA和CPU在使用者看来   是并行在做事情, 因此不会对你的控制流程产生明显的卡顿。利用DMA进行ADC采样中断是在DMA ADC传输完成后才产生中断的,这个产生中断的时间计算是这样来的:ADC一次转换时间 = ADC采样时间+12个时钟周期,
即你在设置ADC寄存器的时候,有个采样时间寄存器,最小是3个时钟周期,最大是480个时钟周期,那么
ADC一次转换时间最小为3+12 = 15个时钟周期,最大为480+12 = 492个时钟周期。ADC的一个时钟周期计算如下:APB2频率 / ADC分频,举个例子,如果APB2时钟为 8MHz,ADC分频为8分频,那么ADC的频率为1MHz,一个时钟周期为1us, 因此最小转换时间为 15时钟周期*1us = 15us, 最大492us。
针对你的2个疑问:
    第一个问题:
         ADC利用DMA传输,是没有CPU干预的,你的控制流程是利用C ...
每一个通道是6384个点,那么4个通道是6384*4 = 25536个点。因此总时间在 25536 * 15= 383.04ms至 25536* 492 = 12.563712S之间。也就是说每一次产生DMA中断的时间在383.04ms 和 12.563712 S之间,不会对你的控制流程有影响。
每一个通道是6384个点,那么4个通道是6384*4 = 25536个点。因此总时间在 25536 * 15= 383.04ms至 25536 ...
不建议ADC 采样时间设置得越短越好,采样时间的长短与采样得到的数据精确度成正比,通常ADC采样时钟周期取中间值就行了。
针对你的2个疑问:
    第一个问题:
第一个问题的回答顺便也回到了你的第二个问题,也就是采样时间可以更短,将ADC的频率提高,然后采样周期稍微设置小一点
第一个问题的回答顺便也回到了你的第二个问题,也就是采样时间可以更短,将ADC的频率提高,然后采样周期稍 ...
好的,谢谢你,这个方案本身还是我最初的设想,自己也不确定能不能达到目的,现在听你说了之后,可以大胆的去尝试啦。
好的,谢谢你,这个方案本身还是我最初的设想,自己也不确定能不能达到目的,现在听你说了之后,可以大胆 ...
Just do it
是稍微多问一句,为什么还要外挂ADC芯片呢? 407自带的AD不行吗?上面的计算都是基于407自带的ADC计算噢
是稍微多问一句,为什么还要外挂ADC芯片呢? 407自带的AD不行吗?上面的计算都是基于407自带的ADC计算噢 ...
因为自带的AD芯片达不到我想要的精度要求
那可能就有问题了,你的外挂AD器件通过SPI或者其他外设接口去控制和读取数据吗?
那可能就有问题了,你的外挂AD器件通过SPI或者其他外设接口去控制和读取数据吗? ...
外挂的AD芯片是通过SPI读取数据,只单单负责数据采集,我的控制是走的另外的流程,通过几个GPIO口去操控外设,跟这个采集数据基本上没有什么关系就是,这样是有问题吗?
feelhyq 发表于 2017-8-21 14:31
我没有用过SPI的 AD器件,要是使用SPI+DMA读取数据的话,SPI需要给AD额外的指令吗?还是说SPI直接把DMA配好后,AD器件每采样完成一次就自动把数据丢给SPI?
我没有用过SPI的 AD器件,要是使用SPI+DMA读取数据的话,SPI需要给AD额外的指令吗?还是说SPI直接把DMA配好 ...
还有一点,407 SPI应该是作为主机吧? 如果407 SPI作为主机,407怎么知道AD器件什么时候采样完成呢?
还有一点,407 SPI应该是作为主机吧? 如果407 SPI作为主机,407怎么知道AD器件什么时候采样完成呢? ...
需要考虑一下SPI+DMA怎么去实现。
feelhyq 发表于 2017-8-21 14:36
先不用去着急做,思路清晰了,技术方面都不是问题
恩,是的,我还在查找一下资料,考虑要不要换一块主频高点的ARM芯片,但是当初为什么会选择STM32F407,主要是因为这款学习资料非常全面,对于我这种新手来说简直是再好不过的事情啦。他们家好像有一款F7系列的,主频比F4系列要高(本来是想问一下能不能实现,然后我自己再在开发板上做做的。)
页: [1] 2 3
查看完整版本: STM32F407
