几个关于RF的问题
1、315M\433M\868M\915M 这几个频段在国内都是开放的吗?2、功率大小,10-20dbm 这个范围受限吗?3、SI1000系列和SI4432有人用过吗,和CC1100\rf905相比有何优势、劣势?
4、如何避免几台相同频段的设备,功率不同一起使用的相互干扰问题?
请高手不吝赐教。 如此说868M\915M就不能使用了。
我还有疑问:我看到国内新华龙推广的片子SI1000子列单片机,51内核,继承了SI4332(RF),功率范围13dbm-20dbm,如此说国内还无法使用了?
”同时、同地、同频必然会互扰,解决的办法要么分时,要么分频。“
分频,我无法知道干扰我的设备的频率具体多少,分时,这个是实时性产品。
请问chunyang大师能否具体的做一下介绍? 依靠信道编码提高抗干扰能力 国家法律规定:十一)各类民用设备的无线控制装置
不得用于无线控制玩具、模型等。
1.使用频率: 314-316MHz,430-432MHz,433.00-434.79MHz
发射功率限值:10mW(e.r.p) 注:10mW即10dBm,峰值功率
占用带宽:不大于400kHz
附国内相关法律文件全本,其它相关法律文件包括美国、欧盟、香港等的也都有,去我的Blog看。
关于3楼问题,不同国家以及不同用途对无线电频谱和发射功率的规定不同,必需根据具体用途援引适当的法律。
绝对的实时是不存在的,只要在可接受的范围内,分时就是解决问题的途径,一个典型例:数字移动通讯系统就是分时的,关键在于协议。无线通讯抗干扰设计非常讲究,干扰源的频率也很容易确定。 感谢chunyang在凌晨3点给我作答,非常感激。
但是“发射功率限值:10mW(e.r.p) 注:10mW即10dBm,峰值功率”这一条是否已经过时?
我选用的芯片SI1000,他的功率是13dbm-20dbm,这是很要命的,岂不是我要换方案? 7# chunyang
市面上不是很多用433MHZ的么 不要怀疑法律,不仅中国如此,发达国家更如此,无线电管制比中国严格的多,中国要和国际标准接轨,以后也会越来越严。 芯片SI1000,他的功率是13dbm-20dbm.
凭借这一条,这款片子将无法使用,看来选型有问题了 国家法律规定:十一)各类民用设备的无线控制装置
不得用于无线控制玩具、模型等。
发射功率限值:10mW(e.r.p) 注:10mW即10dBm,峰值 ...
chunyang 发表于 2010-11-17 03:12 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
国内的也有用370M的 跟学 芯片SI1000,他的功率是13dbm-20dbm.
我是土匪 发表于 2010-11-18 09:12 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
高功率的可以通过降低输出功率来达标。
国内的也有用370M的
爱TA就卖个8 发表于 2011-9-21 21:17 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
一切以法律文本为准,注意不同应用有不同适用的条文。 LZ你这是要做什么项目啊,目前在选型吗?可以交流下啊。 TI/Nordic在rf方面应该有发言权
具体的选择要看应用。
页:
[1]
