DSP 5416如何把McBSP设置为普通IO口?如何定义?
请举例说明! 我是要用3个IO口做液晶串行输出显示!!谢谢 求高人求解 datasheet 也看过 也试过 但是就是不行 急啊 换IO试试啊。 应该可以,在好好检查检查吧,hpi和mcbsp的都可以当IO用,不过前提是主功能要被禁止. 是要怎么设置呢? 能举个例子吗? 4# topfei123 5000系列没有IO口 只有扩展 要用的话只能用hpi或者mcbsp复用 3# kubuco 比如hpi吧,有两个寄存器GPIOCR,GPIOSR直接操作就行了,前提是HPI接口功能要被禁止掉
页:
[1]
