我是土匪 发表于 2017-8-30 10:41
土匪玩转 NB-IOT 模组之 SIM7000C
一言不和先上图,SIM7000C DONGLE,便携式。试用范围:1、USB供电,便携式供电,便于评估NBIOT网络2、具有扩展接口,可以独立供电,可以外接MCU测试。
我是土匪 发表于 2017-8-30 10:52
如何让工作起来:
1、插入USB,看到电源灯常亮,网络灯闪烁,表示模组工作起来了。
2、在PC安装网盘提供的驱动文件《SIM7100_SIM7500_SIM7600 Series Windows USB driver_V1.00.rar》,安装成功后能在PC的设备管理器看到新增的端口:
我是土匪 发表于 2017-8-30 10:53
NB和GSM如何切换
1、设置到NB模式:
AT+CNMP=38//切换到LTE网络
OK
AT+CMNB=2//切换到NBIOT
OK
AT+NBSC=1//打开扰码,需要和基站确认
如果CSQ能查到有效数值,表示已经遭到NB信号,因为高通平台的策略,手册找网需要较长时间,建议等待1-2分钟,之后通过AT+CPOWD=1正常关机后,在相同地点,相同卡,找网速度会快起来。
2、切换到EMTC
OK
AT+CMNB=1//切换到NBIOT
OK
3、切换到GSM
AT+CNMP=13
我是土匪 发表于 2017-8-30 10:54
演示设置到NBIOT网络过程
命令解释:开机自动上报:RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY   //SIM已经识别
SMS ReadyAT+CSQ      //查询信号强度
+CSQ: 31,99    //信号非常好
OKAT+Cops?      //查询注册网络状态
+COPS: 0,0,"460 01",0   //注册到移动网络
OKAT+CNMP=38 //切换到LTE网络
OKAT+CMNB=2 //切换到NBIOT
OKAT+NBSC=1 //打开扰码,需要和基站确认
OKAT+csq    //已经读取不到信号强度,目前在搜寻NBIOT网络
+CSQ: 99,99
OK等待1分钟左右:AT+csq
+CSQ: 7,99   //查询到弱信号
OKAT+cops?
+COPS: 0,0,"460 01",9//最后一位是9表示注册到NB网络
OK目前为止已经注册到NB网络。
我是土匪 发表于 2017-8-30 10:55
如何获取APN首先确保注册上网络,其次通过命令获取:AT+CGNAPN或者找卡商获取。如何建立TCP连接?RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY   //SIM已经识别 SMS ReadyAT+CNMP=38 //切换到LTE网络 OKAT+CMNB=2 //切换到NBIOT OKAT+NBSC=1 //打开扰码,需要和基站确认 OKAT+csq    //已经读取不到信号强度,目前在搜寻NBIOT网络 +CSQ: 99,99 OK等待1分钟左右:AT+csq +CSQ: 13,99   OKAT+cops? +COPS: 0,0,"460 01",9//最后一位是9表示注册到NB网络 OKat+cgnapn +CGNAPN: 1,"nbiot" OK t+cstt="nbiot" OK at+ciicr OK at+cifsr 10.174.0.15 AT+CIPSTART="TCP","116.247.119.165",7618 OK CONNECT OK //连接成功:
我是土匪 发表于 2017-8-30 10:56
如何打开GPSAT+CGNSPWR=1
OK打开GPS对应的端口,看到NMEA输出:
接口说明
定义说明
P1-1DTR
P1-2RI
P1-3TXD串口TX(1.8v)
P1-4RXD串口RX(1.8v)
P1-5RESET低电平复位
P1-6GND
定义说明
JP2-1V413.4-4.2v
JP2-2GND
我是土匪 发表于 2017-8-30 10:58
注意事项
      电流
目前是USB供电,只适合在NBIOT下测试,GSM和EMTC需要瞬间2A电流,USB最大输出500MA,不能正常工作。
      找网慢
高通平台首次找网速度慢,正常关机后,在相同地点,相同卡,找网速度会快起来,一次你首次测试需要耐心等待1-2分钟,
      无源天线
默认无源
      版本信息
AT+SIMCOMATI能够读取版本信息,目前版本差异较大,不同模组之间首先确保相同版本信息再做对比
      升级
必要时联系厂家升级固件
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=557138051325&smToken=c12de0b49a1549e2b534ec128fb78bfe&smSign=U7v3MF7buxXkGxwWjpO7tw%3D%3D
商品链接
李景强 发表于 2017-8-30 17:40
您好,我正在使用同样的模块进行测试,遇到一些问题,想请教你。
1.SIM7000C是不是支持4G下的CAT-M和NB-IOT?不支持单纯的4G?
2.模块可以使用电信4G物联网卡吗?
3.您使用的是联通的物联网卡吗?普通的4G手机卡可以吗?
4.我现在使用的是电信的4G物联网卡?
AT+CNMP=38
AT+CMNB=2
AT+NBSC=1
AT+CSQ 有信号强度。但是注册不上网络。
请问可能是什么问题。
1.SIM7000C是不是支持4G下的CAT-M和NB-IOT ...
1、对的,还支持GSM。
2、要明确开通了NBIOT功能的卡。
3、我用联通的NB卡,电信的我附近基站有问题,只有信号,不能发起业务,电信基站尚未开通相关业务。
4、你的版本是多少?AT+SIMCOMATI
   你的AT既然有CSQ,我估计已经搜到NB信号了,可以用AT+COPS确认,最后一位是9,就是NB
   CSQ数值多少?我估计和基站有关系,和运营商确认一下,
1、对的,还支持GSM。
2、要明确开通了NBIOT功能的卡。
3、我用联通的NB卡,电信的我附近基站有问题,只 ...
太谢谢了,我的是电信的4G物联网卡,没有卡通NB-IOT功能。所以不能注册上网络,也就是说SIM7000C不支持4G?我用移动2g的物联网卡,可以用tcp服务通信。
我还有一些关于NB-IOT 的知识点不清楚,想请教您一下。
1.NB-IOT和eMTC是在4G网络下运行的?即LTE B5 属于电信LTE B8属于联动和移动?
2。关于AT 指令
AT+CBAND?
EGSM_MODE
DCS_MODE
ALL_BAND
各表示什么?
AT+CNBP?
+CNBP: 0xFFFFFFFF7FFFFFFF,0x00000040020E0095    表示什么意思?
3.在NB-IOT网络下如何通过AT指令发送数据?还是通过连接TCP服务发送数据?
我是土匪 发表于 2017-8-31 18:01
1、均属于4G,哪个band属于哪家运营商,这个要百度查询,我有一份较老的资料可以参照:http://www.cnblogs.com/detu/p/4510411.html
2、百度一下就知道了,900/1800MHZ
AT+CNBP?是锁频相关的。
3、和2G模块数据业务用法相同,这是网络不同。
你不会是做网优设备吧
1、均属于4G,哪个band属于哪家运营商,这个要百度查询,我有一份较老的资料可以参照:http://www.cnblogs. ...
谢谢了。做物联网设备,现在在测试NB-IOT网络,但是不太了解这块.
李景强 发表于 2017-9-4 14:31
你好,我现在用电信的NB卡,AT+CSQ有信号强度28。AT+CGATT?为1。AT+COPS?返回:0.0.“46011”,9。但是AT+CREG?返回0,3。那这是注册上NB网络,还是没有注册上?AT+CGNAPN?1,“CTLTE”
李景强 发表于 2017-9-5 11:17
使用SIM7000C和电信NB卡测试TCP连接
AT+CSQ
+CSQ: 16,99
OK
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"460 11 ????",9
OK
AT+CGNAPN
+CGNAPN: 1,"CTNB"
OK
AT+CSTT="CTNB"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.162.93.179
AT+CIPSTART="TCP","121.34.6.232","4000"
OK
STATE: TCP CLOSED
CONNECT FAIL
连接失败,可能是什么原因?公网IP,TCP服务打开。
我是土匪 发表于 2017-9-6 11:13
AT+CREG?是语音业务,不要理睬
从CGATT CGREG 和COPS都表示你注册上网络了。
拿到了IP。
建立不了TCP,经验来看有两种可能,1、服务器端口或地址有误或没打开,2,电信基站并没实际打开相应业务(intel在上海测试就是这个问题)
manuel_1 发表于 2017-9-19 16:27
接收TCP/IP上的数据用什么AT命令。
默认自动接收。
手动接受需要设置AT+CIPRXGET=1.
每次主动去读取详细看TCPIP流程文档,
putron09 发表于 2017-9-27 19:14
NB-IOT标记一下,好东西,谢谢楼主分享
110107110 发表于 2017-10-6 11:28
你好,麻烦问下那个USB驱动哪里有,可以发我一份吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 土匪玩转 NB-IOT 模组之 SIM7000C
