kongmingdeng 发表于 2017-8-30 17:15
提高输入交流阻抗
各大神请赐教。
如下图: 输入交流阻抗需求7kohm@39kHZ, 实测才200多欧姆,有哪些方法提高交流输入阻抗方法可以尝试?
kongmingdeng 发表于 2017-8-30 17:23
导致交流输入阻抗低的根源在哪里? 感觉问题可能在Q6上。研究了下early 效应,如下,跟这有关系吗?
early effect
基区宽度调制效应
这是BJT在较大工作电压时所出现的一种现象。因为BJT在放大状态工作时,集电
结上的反偏电压(直流电压+交流电源)是变化的,则集电结的势垒厚度也将随
着变化,这就会导致基区宽度发生变化;这种由集电结电压而引起基区宽度发生
变化的现象,最早是由Early提出并加以说明的,故称为Early效应(爱里效应)
,又称为基区宽度调制效应。(注意:Early效应不能译成“欧拉效应”,欧拉
是古代数学家!)
  Early效应将直接导致BJT的输出伏安特性不饱和;这种不饱和的程度可以利
用输出伏安特性曲线(多条直线)与横轴(电压轴)的交点处的电压值(称为
Early电压)来表征。输出特性曲线的不饱和也就意味着BJT的输出交流电阻减小
,并从而将造成BJT的电压增益下降。另外,由于Early效应也表现出BJT的电流
放大系数β随着集电极电压的增大而提高。所以,在设计、制造BJT时,应该尽
量设法减小Early效应,即增大Early电压(理想BJT的输出交流电阻=∞,则
Early电压=∞)。
  从物理本质上来说,由于Early效应是由集电结势垒厚度的变化所引起的,
所以凡是能够减小这种变化及其影响的各种措施都将有利于减弱Early效应。例
如,提高基区掺杂浓度,增大基区宽度,都可以增大Early电压,并从而提高输
出交流电阻和电压增益。但是,这些措施往往又要影响到器件的其他性能,故需
要折中处理。
  最后补充两点:①Early效应对于BJT的不同组态,影响的大小是有所不同的
。一般,对于共发射极组态的输出特性的影响最大;但是,对于共基极组态的输
出特性的影响却很小(往往可以忽略),这是由于电流放大系数α以及集电极反
向饱和电流都与基区宽度的变化关系不大的缘故。同时,也可以说明,Early效
应对共发射极组态的输入特性的影响很小;而对共基极组态的输入特性的影响很
大。②Early效应可以引起集电结出现扩散电容。反偏的集电结总是存在势垒电
容,一般是不存在扩散电容的;但是基区宽度随着集电结电压的变化,即使得基
区中的存储电荷数量也相应的随着集电结电压而变化,这就是扩散电容。所以
Early效应的这种影响也将要影响到器件的速度性能。
mmuuss586 发表于 2017-8-30 19:10
可能431引起的吧,431去掉了,可以试下;
但是431下面串联有20k电阻哦,即使431短路,也不会对输入交流电阻有那么大的影响吧
xmar 发表于 2017-8-31 11:12
输入串联电感。
输入串联电感。
谢谢回复,那得串个大电感,板子空间要考虑下了
页: [1]
查看完整版本: 提高输入交流阻抗
