wag 发表于 2010-12-8 14:00
请问我怎么知道CCS编译出来的代码大小呢?
      问题1:同主题;
      问题2:我怎么把我定义的大的数组定义到外部的SDRAM中去呢,这样程序中定义一个flolat a就自动到外部SDRAM?
chen3bing 发表于 2010-12-8 19:25
看.map文件。
wag 发表于 2010-12-9 17:38
我的问题的确比较弱,很感谢你的回答,请问具体在哪里可以看到呢?
lpf336 发表于 2010-12-9 17:39
有个linker.cmd文件里有
lpf336 发表于 2010-12-9 17:48
*Linker command file
-l rts64plus.lib
-l ..\..\lib\dskda830bsl.lib
-stack         0x00000800      /* Stack Size */
-heap            0x00000800      /* Heap Size */
MEMORY
    VECS:      o = 0xFFFF0000l = 0x00000080
    ARMRAM:      o = 0xFFFF0080l = 0x00001f80
    DSPRAM:      o = 0x11800000l = 0x00040000
    SHAREDRAM:   o = 0x80000000l = 0x00020000
    SDRAM:       o = 0xC0000000l = 0x20000000
SECTIONS
    .bss      >   SHAREDRAM
    .cinit      >   SHAREDRAM
    .cio      >   SHAREDRAM
    .const      >   SHAREDRAM
    .stack      >   SHAREDRAM
    .sysmem   >   SHAREDRAM
    .text       >   SHAREDRAM
    .switch   >   SHAREDRAM
    .far      >   SHAREDRAM
lpf336 发表于 2010-12-9 17:53
#pragma DATA_SECTION(funcA,"dataA"); ------ 函数外声明
将funcA数据块定位于用户自定义的段"dataA"中------ 需要在CMD中指定dataA段的物理地址
#pragma DATA_SECTION(pBufMem, ".far:NDK_PACKETMEM");
static UINT8 pBufMem;
wag 发表于 2010-12-9 18:26
多谢大家的支持。
    但是我还是不知道怎么看程序大小。
lpf336 发表于 2010-12-10 09:08
程序大小可以看一下.map文件
lpf336 发表于 2010-12-10 09:11
在烧写flash的时候可以用hex6x.exe(我用的是c6xxx系列de) 转化成bin格式那个就是最后的大小
wag 发表于 2010-12-10 12:36
out文件时它的大小吗?
lpf336 发表于 2010-12-13 09:04
out转化成binbin是最后的大小
wag 发表于 2010-12-13 10:25
我直接用工具转换为out文件,然后通过一个FLASH烧写工程直接烧写out文件,那么我不知道bin文件在什么地方可以看到呢?
lpf336 发表于 2010-12-13 13:49
程序大小可以看一下.map文件吧
.out不是程序的大小 里面有些其他信息
wag 发表于 2010-12-13 16:53
很多谢lpf336的支持!
zhangmangui 发表于 2013-8-12 12:16
讨论的很好
simale 发表于 2013-8-12 17:26
lpf336 发表于 2010-12-10 09:08 static/image/common/back.gif
程序大小可以看一下.map文件
可是该怎么查看呢?是看.map文件属性大小?还是把.map文件中used部分的内容加起来?
hczsea 发表于 2013-8-13 10:30
学习了
michael.xing 发表于 2013-11-21 08:34
继续顶起来,我觉得问题虽小,但是反应一个人在思考。
页: [1]
查看完整版本: 请问我怎么知道CCS编译出来的代码大小呢?
