nongfuxu 发表于 2010-12-29 15:47
PIC的关于无刷电机“6步换相法”芯片及程序
网上找到的用Microchip公司芯片,进行BLDCM无刷电机6步换相法控制的说明及例子程序及说明
无刷直流电机基础
如果你不熟悉无刷直流电机的驱动原理,这是一份很好的入门教程
无刷直流电机控制轻松入门
这个应用笔记很好地概述了无刷电机的特性,并使用PIC16F的单片机来做电机驱动
PIC18FXX31驱动无刷直流电机(有传感器)
一个有传感器BLDC的基本驱动方法
PIC18FXX31驱动无刷直流电机(无传感器)
使用反电动势的方法来驱动无传感器的BLDC
dsPIC30F2010驱动无刷直流电机(有传感器)
使用霍尔传感器确定电机定子位置,源程序采用C语言完成,适用于DSPIC30F2010及28脚DSPIC芯片
dsPIC30F驱动无刷直流电机(无传感器)
此应用笔记描述了使用反电动势(BEMF)的方法来控制无传感器的BLDC。dsPIC的ADC可以用来检测反电动势,此代码包含有相应的参数用于调节开环的启动及闭环的运转过程。在MPLAB IDE里面有一个可视化的图形界面(GUI)可以用来设置这些参数,欲了解更多关于GUI的信息,可以查阅 GS005 。
AN901程序用C语言完成,使用sPIC30F6010 或dsPIC30F6010A
28脚dsPIC30F单片机的无传感器BLDC代码
要想知道如何将AN901的程序移值到28脚的DSPIC30F单片机上,可以参照 AN992 的做法。
反电动势BLDC控制法(过滤器)
这个应用笔记使用dsPIC来驱动无传感器的三相BLDC电机,使用高速ADC和DSP滤波器预处理信号,这个滤波器的应用大大地减少了外围器件。
nongfuxu 发表于 2010-12-29 15:49
嘿,还有几篇**,上传不见了?
nongfuxu 发表于 2010-12-29 15:52
这里是网址,
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=69
nongfuxu 发表于 2010-12-29 16:16
再贴TI公司的相关芯片和开发程序===TMS320F2812,TMS320F28335
1) Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) v4.xCCSTUDIOCode Composer Studio(TM) IDE
2)C281x C/C++ 头文件和外设示例 (免费)
3)F281x BLDC3_2无传感器、BLDC 电机梯形控制应用程序(免费)
网址:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tms320f2812.html#toolssoftware
wz88 发表于 2012-6-1 11:07
谢谢楼主
谈的元 发表于 2012-6-1 20:03
感谢
dong_abc 发表于 2012-6-11 21:03
2年了。
gf0234 发表于 2012-6-16 10:45
谢谢楼主
cooldog123pp 发表于 2013-7-30 13:55
多谢楼主啦~~
cai123123 发表于 2013-8-12 19:21
感谢感谢,楼主一生平安
NORTECH 发表于 2013-8-13 11:26
不错
szuet 发表于 2013-9-4 14:21
这也是两套电机控制!demo小板!
redfire78 发表于 2016-7-27 16:18
学习学习
AnKa 发表于 2016-11-7 12:20
学习学习
页: [1]
查看完整版本: PIC的关于无刷电机“6步换相法”芯片及程序
