求救:电动机温度问题?
1.如果把电机的工作过程看成边发热边散热的情况:即Q∑=Q发-Q散。 那么 “Q散” 可以看作恒定的么?2.电机轻载稳定运行时,即小于额定功率。那么其温度是室温值还是比室温高的定值?
3.如果2的答案是室温值,那么 “Q散” 应该可以看成恒定的。。。
哪位大侠对电机熟悉啊,请帮帮小弟 没人知道么? 自己顶起,求大侠 :'( 我不是高手,但是你这个问题不好回答,这要根据环境温度来确定,一般来说不是恒定的,机壳温度越低散热越慢,到最后温度上升到一定的时候,那就是Q发=Q散了 楼上说得有理.
散热系统自然会达到平衡.
散热速度跟温度差有关.
当 Q发>Q散是, 通过温度升高, 可以再达到平衡阶段.
当 Q发<Q散是, 温度会下降, 同样也可以再达到平衡阶段. 谢谢两位
页:
[1]
