请教2.4G陶瓷天线的用法
买了2.4G的陶瓷天线,天线是细长条,一端表面一个小黑点请问具体怎么接呢,我目前是这样接的:黑点那一端接RF信号,另一端接地,不知对否?感觉信号不太好,这个小天线号称有3dbi 陶瓷天线的种类很多,楼主最好提供照片。
一般陶瓷天线的增益是做不到3dBi的。
照片相当模糊,用山寨机拍的 技 术 参 数
型号
TS-ANT-241
频率范围-MHz
2400~2483
带宽-MHz
83
增益-dBi
驻波比
≤2
输入阻抗-Ω
50
极化方式
水平
最大功率-W
3W
接头型号
SMD
长度*短度mm
9.5 x 2.0 mm 规格书上没有说明? 你好,我之前設計過你用的chip Ant,通常黑點那端接RF訊號,另一端或許要空接,
設計一個焊點,但不要接地,還有你天線附近的淨空區要大,和天線的匹配要設計好.
這樣應該就沒問題了. 一般是单级天线吧,一脚悬空,周围净空 谢谢各位 请教:一般阻抗匹配如何做?
6# asiawind 非常感谢6楼!我最近也在做陶瓷天线的应用设计 刚开始搞这个设计,学习了。 这种是单极的,要注意净空区的大小,需要根据实际情况调匹配电路,现在常用的尺寸是 5*2 和 3.2*1.6 的 一脚净空,一脚接地 这类天线,0dbi就过得去了。
页:
[1]
