ehuoyan 发表于 2017-9-9 16:35
如何快速采用嵌入式智慧型RFID/NFC读写模YHY522到物联网项目
单指令上手快智慧型RFID/NFC读写模块支持M1/UL/NTAG213
选择YHY522 NFC模块的理由:
智慧型主动读卡模式,主动读取4或7字节UID卡号或者指定扇区数据
把复杂的RFID/NFC底层数据协议封装为精简的单一指令,简单易用
采用原装进口RFID处理芯片和CPU,保证产品的高可靠性
外置工业级晶振,实现0误码率
波特率可调,适合各种串口速率
工业级模块化标准化设计,简单易用、快速集成、性价比高
产品特性:
支持的卡类型:MIFARE®1k, MIFARE®4k, MIFARE Ultralight®, NTAG213
集成了智慧型主动读卡模式,主动读取4或7字节UID卡号或者指定扇区数据
RFID协议:ISO14443A
读卡距离:0~6cm
通信接口:RS232(TTL电平)
波特率:默认19200bps, 2400~230400bps可调,外接工业级晶振,0误码率
自动感应射频卡的进入和离开并输出触发信号给主机
带3个可扩展IO管脚
LED显示读卡状态
模块化设计,内置天线一体化,易于嵌入设备快速集成
典型应用:
指纹信息存储和比对认证应用
电子支付
门禁、考勤
访问控制、签到
产品防伪以及耗材控制
一卡通
物联网物品信息追踪和身份识别
游戏机自动贩卖机、POS终端
主 要 技 术 参 数
工作频率:
13.56MHz
支持卡型:
符合ISO14443 type A非接触智能卡;如Mifare S50, Mifare S70,NTAG213
功率消耗:
平均工作电流:43毫安/直流3.3V 峰值电流:小于100毫安
接 口:
UART接口(TTL RS232)
数据传输速率:
UART:2400~230400bit/s
读卡距离
0~ 50 mm(取决于天线工作环境和卡性能)
工作温度
-20 ℃ - + 70 ℃
外观尺寸
58 ×34× 6 ( mm )
重量
10g
更多NFC/RFID产品信息请登录:
http://www.ehuoyan.com/
ehuoyan 发表于 2018-1-11 09:16
医疗耗材控制,防伪识别
物联网应用
快速应用到项目
页: [1]
查看完整版本: 如何快速采用嵌入式智慧型RFID/NFC读写模YHY522到物联网项目
