速腾聚创激光雷达线数与数据点数分别是多少
1775|1
 楼主| cving 发表于 2017-9-12 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
线束16线
波长905nm
激光等级class 1
精度±2cm(典型值)
测距20cm~150m(目标反射率40%)
出点数320,000pts/s
垂直测角30°
垂直角分辨率2.0º
水平测角360º
水平角分辨率0.1º至0.4º
转速300-1200rpm (5-20Hz)
输入电压9-32VDC
产品功率9w(典型值)
防护安全级别IP67
操作温度-10~60°C
规格H:82.7mm*φ:109mm
重量0.84kg(不包含数据线)
采集数据三维空间坐标/反射率
不起眼 发表于 2017-9-12 22:27 | 显示全部楼层
这东西用到汽车上就是个玩具,不用到汽车上就是个废物。
