TKStudio贺岁版V3.5发布了。。。
TKStudio V3.5 (2011-01-25)1. 加入多工程管理功能:
采用工作区的方式进行多工程管理,可以通过管理工程间的依赖关系来改变编译顺序
2. 编译状态时禁止编译文件
3. 修复右键选择打开崩溃问题
4. 可编译当前编辑的工程文件
5. 加入清理功能
6. 处理工程窗编译后焦点复位问题
7. 反汇编调整
8. 修改自动加右括号行为
9. 处理文件修改后导航定位问题
10.支持RVDS、MDK4、KeilC工程导入
11.添加M0例程
12.添加lpc12xx、lpc13xx、lpc17xx、lm3s970-lm3s9b96、Toshiba、STC、nuvoton CortexM0、NXP ARM9等芯片信息
13.添加lpc13xx,lpc17xx对应SFR信息
14.增加51的键盘模拟和键盘例程
15.智能感知:
支持函数参数补全
强化结构体变量补全
支持代码辅助的配置
16.ARM:
优化ARM7指令仿真
加入进度显示功能
优化硬件调试代码下载行为
修正不能找到make工具问题
修正汇编目录定位问题
修正文件和文件组配置问题
增加对头文件为编译器文件的路径的处理
增强文件时间过期检查功能
优化获取头文件行为
修正编译依赖问题
修正局部编译问题
增加对调试文件时间检查
修改结构体变量观察
修改单步调试时F10、F11功能
修改寄存器窗口更新
修改nxp lpc2000外设的相关bug和部分外设的模拟方式
增加lpc11xx、lpc13xx、lpc17xx等芯片的外设硬件仿真
添加LPC2478的TFT_LCD仿真
增加ARM的示波器
17.MDK:
修正MDK变量观察显示
调整编译参数顺序
修正编译头文件获取问题
修改配置界面,保持界面一致性
修正用户自定义宏处理
加入驱动类型自动侦测功能
对编译连接结果进行进一步处理
18.ADS:
完善工程转换对Language Settings设置的解析
增加Access Paths选择相对路径功能
修复对硬件调试驱动路径正确性的判断
显示fromelf错误原因
修复fromelf生成路径不妥的问题
自动判断硬件调试驱动类型
19.SDCC:
调整因HEX文件出现空洞,而导致部分调试信息没有加载
20。 Cortex-m3/m0:
加入对外设仿真的支持
修正软件仿真存储器问题
21.AVR:
增加文件编辑功能
22.K-Flash:
增加临时目录和文件校验和计算
修改命令行提示方式,修正命令行烧写不成功问题
23.LM-Link驱动:
修改FLASH烧写算法
修正复位行为
24.串口调试助手:
校验位增加空格选项
修正没有串口时的崩溃问题
25.ZLG-DN:
修正全文搜索时的分词问题,加入多数据库支持等等
请访问TKStudio主页进行下载
http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/studio.asp
沙发了。 顶起来 今天一上班, 看到了更新版. 下来试用, 赶紧来版里看看介绍. 顶, 来看看。 这个确实不错 看过好多次,没兴趣,不知道为什么不支持linux, 确实好!!! 不知道好不好用,先下来再说 挺好用!! 不错看看嘿嘿用用 支持列编辑没有??
N年前就提这个意见了
列编辑在编程中很有用。 TKStudio主页进行下载
收藏了 ARM:
优化ARM7指令仿真
加入进度显示功能
优化硬件调试代码下载行为
修正不能找到make工具问题
修正汇编目录定位问题
修正文件和文件组配置问题
增加对头文件为编译器文件的路径的处理
增强文件时间过期检查功能
优化获取头文件行为
修正编译依赖问题
修正局部编译问题
增加对调试文件时间检查
修改结构体变量观察
修改单步调试时F10、F11功能
修改寄存器窗口更新
添加LPC2478的TFT_LCD仿真
增加ARM的示波器 要学的东东还有很多啊 顶顶好** :victory: 试用!!顶起来 支持,编辑环境比uVision 好多了
页:
[1]
