请教三相电缺相检测电路
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。请教熟悉这方面的高人指点 试试这个电路能不能用: 我看行 这个电路很符合LZ的要求 总有很多无私的人! 好像不符合楼主要求吧?应该把三个继电器串联再增加部分电路才能实现 成本有点高 上面电路完全能达到楼主的要求,还可以减少J3。 这也太简单了吧··············· 电路工作不可靠,380V的继电器通电吸合后,电压下降到200V不一定能释放! 有一种接触器可以检测是否缺相,缺相就跳闸。复杂一点的话,可以采用相间电压采样,输入差分放大器放大判别。 高手呀,我自叹不如,我总想的是用采样电路,比较电路等等,一大堆东西做出来的保护器,呵呵实在是高手,佩服
RE: 请教三相电缺相检测电路
我是这样用的 上面的电路很好啊,省电又安全。 本帖最后由 iC921 于 2011-4-8 00:57 编辑这张图不用这么复杂——依然用AC380V的继电器,取消J1或J2或J3其中之一,右边的接点改为常开接点串联就OK!
https://bbs.21ic.com/attachments/month_1102/1102272203ea8e04851958f4e2.jpg 这张图也可以参考我15楼进行简化,OK!
https://bbs.21ic.com/attachments/month_1103/11033012425939584638685e67.jpg 本帖最后由 iC921 于 2011-4-9 10:51 编辑
这种通过“国标”的能不能介绍介绍?
不会很耗电吧?
17# 王奉瑾 16楼的电路,如果负载是一个三相电机,虽然前面的保险断了一相,但是否会通过电机的线圈再回来?
最好给个全图看看。 本帖最后由 iC921 于 2011-4-10 09:00 编辑
这个不用再画图了吧?
1 假设是去掉PH505,那么就是将图中该器件的输入和输出直接短路。{这句说明实施方法}
2 你说电流从电机回来,这是正确的,也是考虑周到之处。但是,由于PH505和PH504任意时刻只有一个方向有电流流过(导通),那么,从电机绕回来的电就根本不起作用了。当然,这里有一个情况必须注意——有些光耦是交流光耦,即两个方向的电流都能起作用,因此,电路设计时不能让只有一个方向的电流流过就能起作用。如果是使用单向(直流)光耦,你也不必担心此时的检测效率问题,因为线电压的相位差是60°,而相电压的相位差是120°。
19# weihualong 呵呵!拆一个相序保护器看看吧!基本都是324+继电器方案做得!
我是用单片机+光耦做得!
页:
[1]
