请教隔离电路的问题
用6n136做了1个光电隔离电路,但是工作不正常。当DIN_CPU拉低时,DIN始终为高电平。请高手指教,谢谢。光耦接反了。 DIN一直为高,说明三极管处于截止状态。当右边的发光二极管工作时,左边的光电二极管导通,反向电流迅速增大,但是电压并没有变,因为二极管单向导通的原理,所以三极管基极电压任然为低电平,导致三极管截止,所以DIN输出一直为高,LZ可以在第7脚加一个10K电阻接地,这样,将电流转换为电压,来控制三极管的导通和截止,,,可能其他高手还有更好的方法,等待中。。。 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42643/SHARP/6N136.html DIN始终为高电平!?
测量一下看看电压值是多少? 1# fayeyang
DIN接10K电阻对地试一下 楼上对了,改下拉
页:
[1]
