linux下Makefile和shell的区别
在Makefile可以调用shell脚本,但是Makefile和shell脚本是不同的。本文试着归纳一下Makefile和shell脚本的不同。1、 shell中所有引用以$打头的变量其后要加{},而在Makefile中的变量是以$打头的后加()。实例如下:
Makefile:
PATH="/data/"
SUBPATH=$(PATH)
Shell:
PATH="/data/"
SUBPATH=${PATH}
2、Makefile中所有以$打头的单词都会被解释成Makefile中的变量。如果你需要调用shell中的变量(或者正则表达式中锚定句位$),都需要加两个$符号($$)。更多学习信息交流卢工3311615775,Makfile实例如下:
PATH="/data/"
all:
echo ${PATH}
echo $$PATH
例子中的第一个${PATH}引用的是Makefile中的变量,而不是shell中的PATH环境变量,后者引用的是Shell中的PATH环境变量。
3、通配符区别
shell 中通配符*表示所有的字符
Makefile 中通配符%表示所有的字符
4、在Makefile中只能在target中调用Shell脚本,其他地方是不能输出的。比如如下代码就是没有任何输出:
VAR="Hello"
echo "$VAR"
all:
以上代码任何时候都不会输出,而且还会报错,如下:Makefile:*** command commence before first target.Stop,因为没有在target内。如果上述代码改为如下:
VAR="Hello"
all:
echo "$VAR"
以上代码,在make all的时候将会执行echo命令,同时必须注意echo "$VAR"之前必须有一个table,这样Makefile才会认为其为一条command,如果没有table会报错如下:Makefile:*** missing separator.Stop.
5、在Makefile中执行shell命令,一行创建一个进程来执行。更多学习信息交流卢工3311615775,这也是为什么很多Makefile中有很多行的末尾都是“; \”,以此来保证代码是一行而不是多行,这样Makefile可以在一个进程中执行,例如:
SUBDIR=src example
all:
@for subdir in $(SUBDIR); \
do\
echo "building "; \
done
上述可以看出for循环中每行都是以”; \”结尾的。
6、获取当前目录
PATH=`pwd` 注意是``,不是''
7、shell总=两边不允许有空格,Makfile中=两边允许有空格。
makefile中的shell语法
在Makefile中写shell代码有点诡异,和一般的shell语法不太一样,如果不了解,看Makefile会莫名其妙。下面总结了一些。
1:在Makefile文件的目标项冒号后的另起一行的代码才是shell代码,并且另起一行的代码前面要有Table制表符,这样才会认为是shell代码,例如:
xx = xx1 //这里是makefile代码
yy :xx = xx2 //这是是makefile代码,makefile允许变量赋值时,“=”号两边留空格
yy: //这是目标项
xx=xx3 //只有这里是shell代码 ,shell不允许‘=’号两边有空格,xx=xx3前面至少有一个Table制表符
2: 有一个例外:
xx=$(shell 这里的代码也是shell代码)
例如:
$(echo hello)
2:Makefile中的shell,每一行是一个进程,不同行之间变量值不能传递。所以,Makefile中的shell不管多长也要写在一行,例如:
SUBDIR=src example
all:
@for subdir in $(SUBDIR); / // 这里往下是一行shell
do/
echo "building " $$subdir; /
done
3:Makefile中的变量以$开头, 所以,为了避免和shell的变量冲突,shell的变量以$$开头
例子1:从当前目录路径中提取出 /application 或 /base_class 之前的部分
PROJECT_ROOT_DIR = $(shell pwd | awk -F'/application|/base_class' '{print $$1}')
例子2:上例中$$subdir就是shell中的变量, 而$(SUBDIR)是Makefile的中的变量
感谢
页:
[1]
