为什么定义的地址可以一样?????
#define NoOp 0x00 // 空操作寄存器#define Digit0 0x01 // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02 // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03 // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04 // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05 // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06 // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07 // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08 // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09 // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
//#define DisplayTest 0x0f // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07 // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff // 译码设置,8位均为BCD码
#define CommonDigit 0x00 // 译码设置,8位均为非译码方式
#define IntensityGrade 0x0a // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01 // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00 // 显示测试结束,恢复正常工作模式 什么地址?这不是宏吗 这明显是不同类型的功能,互相不影响的 sonicll 发表于 2017-9-27 09:32
这明显是不同类型的功能,互相不影响的
在同一地址可以定义两种不同的功能吗? wsnsyy 发表于 2017-9-27 09:29
什么地址?这不是宏吗
是宏,定义的宏都是0X00,也可以? 多看书,多看代码,多理解代码 这怎么说呢,反正不是你理解的那样
只是定义NoOp的值为 0x00,并没有规定一定是寄存器。
页:
[1]
