开始学习DSP了 买了一块5402 落后吗求学习办法
本帖最后由 lihesen 于 2011-4-20 17:28 编辑刚开始学习DSP学校图书馆里现在DSp 的书很少了
我找了很久 也就是那么几本,不能不说是意外啊;很多事关于arm的arm真的很火了
还有就是FPGA的了, 第一次用css 是在几天前 对于TI的这个方式真的让我很久了还不如们 编译第一个程序至今还有个warming~~~~
纠结呢
基本上看完了一本书 ,就是汇编部分 需要时间好好的看看就是i因为那个很多程序 还有什么的都是要潜入汇编的 ,不理解汇编就是看不懂什么意思啊 。
在一个就是 转变一下思维 理解TI为什非要弄个cmd 文件,说起来真的都是很纠结,上午的时候才终于领悟了,
因为他是DSp 所以需要cmd文件 这个与DSp的使命有关系
另外一个 不理解的地方我买的板子是通过一个 89C58 的单片机 下载程序的 开始想破了脑袋也不理解为什么程序下载到了 单片机里面就会能在 DSp 里面运行了感觉很神奇 其实现在也就是大概的知道了是DMA 吧不过还没有彻底的理解
我不知道学习DSP是不是需要先从这个地方理解呢
真的希望我这个DSP 新手能在DSP]的路上走下去
也希望高人点播一下DSP怎么学
为什么通过单片机就能够下载到了 DSP里面呢 原理是什么呢那个地方有呢?? 我猜想,单片机启动DSP,除了HPI引导、串口引导估计也没别的手段了。你看下二者连线,自然见分晓。
实际应用系统都会有FLASH,用来引导DSP。其中的程序要用DSP仿真器下载,然后二次引导。。
TI DSP入门费劲,体现不单纯会了C语言就能上手,还要对TI大量的资料进行惨无人道的研究。芯片pdf,外设pdf,CCS文档,CSL,RTOS,这些在实际系统里基本都会用到,这一系列学习没几个月是不行的。 DSP的汇编入门不用深究,否则死的很难看,伤不起,真想玩DSP,把里边的资源用C玩熟了再慢慢研究汇编吧
汇编使好了绝对比搞ARM赚钱 我们现在是没有人有时间和精力搞好会变,所以用比较猛一点的芯片来干活,嘿嘿,等以后再慢慢去作优化 我也在用5402,刚学,入门很难,至今没弄明白程序是如何烧写的。
听楼主这么说,程序是烧到89C58上的,可是从CCS编译后没有看到BIN或者HEX文件,你是怎么把OUT文件转成HEX去烧的呢? 如果开始学习的话,选哪个公司,哪种芯片的开发板比较好? 我觉得直接用.out写还快,也不用转为HEX 5402好像还是蛮常见的,楼主请问你用的哪个公司的开发板? 5402比较经典的~~~
http://www.baigoogledu.com/s.php?hl=zh-CN&q=5402+hotpower&inputT=8871 5402比较经典的~~~
hotpower 发表于 2011-5-29 01:02 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
高手,您好,我也想买块DSP的开发板学习,国内的哪个公司的开发板做得比较好,性价比高一点,价钱不要太贵的? 1# lihesen 估计是单片机将FLASH内的程序通过串口或者HPI接口下载到DSP中,DSP开机引导有几种方法,要么DSP自己读取外部FLASH,要么外部有一个更加智能的芯片通过HPI接口或者标准串口方式将程序下载到DSP片内
页:
[1]
