求助:关于uCOS-II的任务切换时间!
我写了几个uCOS-II的任务,为什么有的任务运行很长时间?这完成脱离了实时性的要求!为什么呢? uCos没有相同优先级以及round-robin调度模式,所以如果你把占用cpu时间较长的订的优先级比较高的话,那就必将会导致优先级比他低的其他任务长时间得不到执行。 优先级 高的任务 占用时间长 任务等级安排不恰当~~~高优先级任务长时间 霸占cpu时间~~ LS的,就是你的问题所在,当某个任务时间太长的话,需要OSTIME一下,负责你有watchdog的话,系统也会老复位 ucos规定在任务中的适当位置要调用延时函数来实现任务切换。 楼上说错了,ucOS是能过优先级来抢断实现任务切换,并不一定要有延时能才实现任务切换 看看UCOS在退出中断时做了什么?既然是抢占,每个系统滴答都会进行任务切换(如果需要),这个是必须要做到的。 楼上说的对,在系统时钟中断完成后,就会去检查是否需要切换 路过。。。。。。。
页:
[1]
