wxfxwk1986 发表于 2011-5-17 19:45
关于dsp内部ram 和rom
刚开始学习dsp,有一个问题困扰着我:dsp外部一般接有掉电不丢失的flash和掉电丢失数据的sdram,那内部的ram和rom的作用体现在哪呢
huangxz 发表于 2011-5-17 22:15
那种DSP啊,内部有sdram吗?
dld2 发表于 2011-5-18 10:48
内部ROM没啥用处。一般程序和数据都放外部FLASH。
外部RAM,可不一定需要。
dqyubsh 发表于 2011-5-19 09:54
一般会把FLASH的程序加载到内部RAM,然后在RAM中执行指令(程序)。当前,ROM和RAM的差别越来越模糊,因为以内部RAM存取速度最快,它既可以存放指令,也可以存放数据,所以最为常用,容量也是越大越好。
szfanlong 发表于 2011-5-20 10:14
有些DSP会把一些标准算法烧录到片内的ROM里面,这样客户就可以直接调用,从而节省了程序空间,同时还可以起到一定的IP保护作用。比如有些ADI的SHARC DSP内就有很大的MASK ROM,出厂前就已把DB/DTS等解码算法烧在里面了。
lelee007 发表于 2011-7-9 00:47
TI的bootloader在内部rom,这应该是内部rom的主要用途
内部RAM都是告诉RAM,一般程序放到内部ram运行,这样系统性能高
外部RAM用来存放大量数据
外部rom就是存放应用程序的啦
liujunboss1 发表于 2014-9-28 10:48
1500364191 发表于 2017-5-12 21:28
1500364191 发表于 2017-5-12 21:29
那么RAM和ROM在DSP中的作用是什么?
页: [1]
查看完整版本: 关于dsp内部ram 和rom
