物联网NB-IOT+加速度运动检测介绍
方案简介:
方案概述:相比传统GPRS/4G方案,由于NB降低带宽,限制了数据量,导致功耗可以很好地优化,可以真正实现由电池直接供电而轻松地上传数据到互联网。而相比其余LPWAN方案比如Lora,由于电信移动等各大运营商的助力,降低了自己搭建网关的麻烦和成本。应用场景:传感数据监测(运动,温湿度等)
例如:井盖检测;
物流运输(振动+温湿度)检测。
参数
供电方式:两节1.5V锂电池;电量:6000mah;
数据发送速度:最快2秒(BC95处于PSM模式);最快20秒(开机附网,非PSM模式);(信号非常好的情况下)待机功耗:实测低于3uA(加速度运动报警开启,PSM模式未开启,若开启,+5uA);单次发送数据电量消耗:500uah(信号非常好的情况下)电池最低工作电压:2.0V;
回传协议支持:COAP,MQTT
支持加速度阀值唤醒和RTC定时唤醒;
加速度报警灵敏度,数据回传频率可调;使用时间:根据数据发送频率可自行计算。比如按1天发送一次数据,按最理想的情况算,一年需要消耗的功耗为500uah * 365 + 3uA * 24 * 365 = 208.78 mah; 6000mah的电池除开损耗算5000mah,那么可以**的时间为5000/208.78 ≈ 24年 相关图片:
实物图: 数据平台 待机功耗测试:
最后附一张NB功耗图供大家参考
lihui567 发表于 2018-8-30 22:12
楼主也是做项目吗
是的哈。公司网址www.jhe-iot.com。也可通过(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debWVyDDs&ft=t&id=595357295970)获取测试样品。 学习一下 有没有大佬详解一下NB-IOR的 学习一下 可以把mcu省掉,直接应用NB芯片开放的二次开发能力 cliffboy 发表于 2018-3-29 14:47
BC95 有这个功能? 貌似稿手 发表于 2018-4-9 08:33
BC95 有这个功能?
必须有啊,就看对不对你开放 BC95 是个什么玩意?
供电方式:两节1.5V锂电池;
电量:6000mah;
这电池啥型号? cliffboy 发表于 2018-4-13 16:31
必须有啊,就看对不对你开放
要开放,也是给做模块的厂,不是给一般小猫小狗。
{:sad:} mcuzone 发表于 2018-5-4 16:40
供电方式:两节1.5V锂电池;
电量:6000mah;
Energizer L91. 而且看这个放电曲线,非常适合单片机使用,在电量基本耗光时电压才开始大幅度下降。2节串联的话即使在2.6V左右对于绝大多数的MCU和IC仍然是可以继续运行的。
什么加速度传感器,能3uA工作 我们有做NB对应方案的成品! fail 发表于 2018-8-16 17:59
什么加速度传感器,能3uA工作
adxl362 fail 发表于 2018-8-16 17:59
什么加速度传感器,能3uA工作
adxl362
1.8 µA @ 100 Hz ODR, 2.0V supply
3.0 µA @ 400 Hz ODR, 2.0V supply
300 nA motion-activated Wake-up Mode
10nA Standby Current 给楼主点个赞!目前我也在搞个物联网idea项目。 楼主也是做项目吗 我司为移动、电信、联通三大运营商建设智慧城市、卡类业务重要合作伙伴。现可提供三大运营商物联卡、流量卡及NB-iot物联卡。有不同流量套餐,一手资源,价格低廉,安全可靠!欢迎广大小伙伴联系咨询,QQ/微信:94100896。 数据上送后台之后呢?有没有具体的应用场景呢?
页:
[1]
