qingxiao 发表于 2017-10-22 14:59
Linux入门,这七大习惯得有!
对于很多Linux初学者来说,在刚开始使用Linux系统时会感到很多不适。这里为大家整理了自己以前Linux入门时别人告诉我的七个习惯。我相信如果你运用了这七个习惯,在你使用Linux时你会感觉更安全,便利,学到很多实用的东西,最终你会发现使用Linux也是那样的愉悦。
1、不要以根用户登录
这是你首先应该注意和遵守的。以前我们可能已经习惯了Windows,我们一直以为权限越高越好,所以我们喜欢以管理员帐户登录。但是这也许是Windows经常被病毒骚扰和不安全的重要原因,现在太多人都在用根用户登录。
权限越高责任越大,拥有管理员权限,你需要谨慎对待你所做的任何事情,但是错误还是不可避免。我记得我最先使用的是Suse Linux,有很多事项需要管理,但是没有图像用户界面我不知道如何做,于是我天真的注销并登录到了根用户的图形界面。根用户图形界面的默认壁纸是一排排的高亮地雷。这些符号在我脑海里盘旋,我很小心,终于没有做错什么。
那么以根用户登录有哪些危险?
你可以想象在没有保护网的情况下打秋千,会不会感到害怕?这和你以根用户登录的道理是一样的,会不经意间毁掉你的系统。
你可能会不小心运行恶意软件。通常在根用户模式下任何程序的启动都默认给予所有权限的。
如果你的系统有安全漏洞没有修补,你就可能被别人完全控制。
这是使用Unix的惯例,除非必须,那么不要轻易在根用户下运行任何东西。如果一个不是自己触发的程序请求根用户权限,那么你就要小心了。
通常,我们不必登录根用户界面,下面是几条技巧:
使用“sudo”或“su”命令,并在你完成管理时退出。
如果你不知道如何使用命令行完成这些,你可以使用“gksu”或“kdesu”。比如,按 Alt+F2并打出“gksu nautilus”,并在你完成时马上结束程序。
2、合理命名你的文件
的命名你的文件
Linux环境下,你可以按照你的意愿命名文件,但是以下两点是不允许的:(1)“/”是根目录专用的;(2)不要使用无效字符。其它的在技术上都是可以的,但是为了避免以后的麻烦这里有几点经验可以遵守:
经验上,只使用字母、数字、连接符(-)和下划线(_)。
避免使用美元符($),括弧和百分号(%)等特殊字符,这些字符对于shell有着特殊意义,可能会引起冲突。
避免使用空格,在终端上处理含有空格的文件是很愚蠢的。你可以用连接符或下划线来代替空格。
这些已经基本上成为我的习惯,并且我在使用Windows和MAC时也不自觉的遵守这些准则。
3、将你的home目录放在一个独立的分区上
这样做会给你很大的灵活性。将home目录放在一个独立的分区上,可以在你重装系统甚至升级整个版本而不会丢失数据和个人设置。你可以在根目录下重新设置所需要的而保留home分区。现在可以将需要随意分类而不必担心的数据和个人设置,你可以随时使用它们。
如果碰巧在安装系统之后才懂得这一点,不要失望。你可以按照Carthik在ubantu Blog上的一片名为“Move /home to it’s own partition”的指导道一步步的完成。
4、合理的灾难管理
Linux是比较强大和稳定的,但是任何系统都会崩溃。在CTRL-ALT-DEL,重启之前,你应该学会如何处理遇到的事故。你需要知道如何在不重启的情况下轻松恢复系统。我个人认为这种情况分为几个不同的层次,如果前一步不奏效的话请转向下一步:
我将“强制关闭”程序放在我的任务栏上,如果哪个程序出现问题可以单击“强制关闭”图标并结束该程序。
如果上一步不奏效,调用终端,用“ps -A”,记下那个出问题程序的进程号,结束它,使用“killall”命令,比如“killall firefox-bin”。
如果整个图形界面都冻结,你已经不可能调用终端,按CTRL-ALT-F1,这样可以转到另一个终端,这样你就可以结束出问题的程序。
还不行的话,你可以使用CTRL-ALT-Backspace组合重启你的图形界面,但是要注意的是,这样会结束你正在运行的GUI程序。
调用CTRL-ALT-F1,再使用CTRL+ALT+DEL这样不会立即重启你的系统,只是按照正常模式重启,所以是安全的(假定你想要重启并且CTRL-ALT-F1可用)。
如果这一切都不管用,也不用记着按强制重启按钮,尝试Raise a Skinny Elephant。
5、主动尝试
你可能对朋友设置的当前版本和配置很满意,这适合你。很好,但是可能会有比这更好的。为什么不尝试下Linux和开源的灵活性和丰富性呢?不要害怕尝试不同的程序,图形管理和桌面。实验直到你找到最适合你的。可以这样想,你现在居住在世界上最好的地方,但是环球旅行也不会有什么坏处的?或许说不定你还可以找到一个更好的居住地,就算不能,旅行的时间也值得好好品味,你对其它国家,它们的人和风俗,思考方式了解的更多,最终说不定你会喜欢上这样的尝试。尝试的任何新事物都会增加你的学识,一年左右的时间你将会对Linux和开源世界有一个很好的把握。
我个人曾尝试过至少10种分配方式,4种桌面和5种桌面管理。
在尝试之前,你可以这样做,设置好感觉最舒服的系统,因为你需要一个时刻工作的系统。这样就可以按照下面的几点进行尝试:
你可以利用虚拟机来完成。
安装一个Vmware或Virtualbox,用它们来做测试
如果你不知道如何运用虚拟机,你可以设置一个独立分区来尝试
6、熟悉使用你的命令行
虽然我不提倡你一定要学习命令行,有太多的**一直强调学习命令行的重要性。这里我假设你已经知道他的重要性并且已经知道怎样用它处理一些简单的管理任务。你可以按照指导书和手册做相应的配置。但是不要一味的复制和粘贴。就是说,不要不加思考的执行命令,许多有自由天性的人劝诫你要尽量深刻的理解每条命令行的含义,它能做什么。为什么手册上这样做的,而不是那样做?理解你所做步骤的基本原理。
7、为你的用武之地做些准备
我有过很多这样的经历,当有个朋友请求我在他的电脑上做些东西,但是由于他所选择的操作系统会出现糗事。有时候我有急事但是仅有的电脑有很挫的操作系统。不必痛苦,随身戴上你的Linux系统,不管是存储在U盘或CD上。有相当多的linux版本很方便的,象Knoppix, DSL和 Puppy Linux等。
1、不要以根用户登录
那么以根用户登录有哪些危险?
2、合理命名你的文件
的命名你的文件
4、合理的灾难管理
5、主动尝试
你可以利用虚拟机来完成。
6、熟悉使用你的命令行
7、为你的用武之地做些准备
页: [1]
查看完整版本: Linux入门,这七大习惯得有!
